Topcase- bzw. Kofferschloss Schließzylinder ausbauen?
  • Se7entySix
  • June 12, 2019 at 10:38
  • Se7entySix
    Gerade brüte ich über dem Kofferschloss meines Vaters. Es ist der typische schwarze Vespa Koffer der 80er / 90er Jahre. Der Schließzylinder ist mit (Grob-)Schmutz blockiert, lässt sich nicht mit Öl ausspülen. Wie kann man den Zylinder ausbauen um ihn besser reinigen zu können?
    Blockiert heißt: Schlüssel lässt sich einstecken, aber nicht drehen.
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 12, 2019 at 11:37
    auf deinem zweiten bild ist eine klammer zu erkennen.
    diese kannst du entfernen und den zylinder nach vorne herausziehen .
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Schloss
  • Topcase
  • Koffer
  • Schließzylinder
