Hallo hab da ein Problem. Meine px 80 mit dem Malossisatz dreht sich im letzten Gang dusselig.was muss ich tun damit sie angenehm läuft?
PX80 überdreht mit Malossi im letzten Gang
vom Gas gehen
Übersetzung ändern.
welche übersetzung wäre da angebracht?
Würde schauen dass ich das übers Kupplungsritzel mache. Ist am einfachsten weil du dann den Motor nicht spalten brauchst. Ich weiß grad nicht wie viel Zähne du abändern kannst, dass es noch zum Primärzahnrad passt.
danke hat da jemand eine idee fürs kupplungsritzel.momentan ist das orginale drin
In meiner 2002 PX steckt bei einem 177 BGM Zylinder das 23/68 von BGM drin.
Kommt aber darauf an, welches Getriebe deine PX 80 hat. Gibt hier irgendwo ne Liste mit Getrieben, weiss gerade nur nicht wo.
Die PX80 hatte immer das gleiche Ritzel ... ich würde das 23 Zahn Ritzel von DRT nehmen, der Malossi müsste das schaffen. Beim DR gehe ich nur bis 22 Zahn hoch, aber der hat ja auch nicht so viel Power
mono
June 19, 2019 at 22:58 Hat den Titel des Themas von „Endgeschwindigkeit“ zu „PX80 überdreht mit Malossi im letzten Gang“ geändert. -
Moin,
Ich habe bei meine PX 80 Lusso einen 135 DR und ein 23 Kupplungsritzel montiert.
sehr schön dann schau ich mal mit dem 23ziger
