ich habe in meiner Vespa PK 50 einen Kurbelwellenschaden und möchte in diesem Zuge etwas aufrüsten.
Anbei mein Setup als Tabelle, die möglichen Parts sind in der entsprechenden Spalte mit "Neu" verlinkt.
Ich würde gerne langfristig eine Parmakit Zündung einbauen, wäre es ratsam jetzt schon mit einer passenden Zündgrundplatte die Vorbereitungen zu machen? Welchen Vergaser ab 24mm (inkl. Luftfilter) wäre zu empfehlen?
Freue mich über Hilfe.
VIele Grüße
Maxi
Modell |
Piaggio Vespa PK 50 S |
Baujahr |
1984 |
Seriennummer |
V5X2T |
Modellnummer |
Motorblock |
PK50 |
Hubraum des Zylinder |
125 cm³ ALU |
Zylinder-Hersteller |
Kurbelwelle |
RMS (defekt) |
Hub |
Auspuff |
PK ETS |
Ansaugstutzen |
original |
Ansaugart |
k.A. |
Vergaser |
Dell’Orto 20.20 (PHB/SHB?) |
Hauptdüse |
k.A. |
Nebendüse / Leerlaufdüse |
k.A. |
Luftfilter |
orginal |
Zündung / Polrad |
Kontaktlos original Grundplatte defekt |
Kupplung |
original |
17° vor O.T. |
Zündkerze |
k.A. |
Primär-Übersetzung |
2.82 (defekt) |
Getriebe |
4-Gang |
Motorbearbeitung |
