Welche Zündkerze für Vespa 50n?
  • N50 Nobody
  • July 6, 2019 at 10:14
  • N50 Nobody
    Vespa
    Hallo kann mir jemand weiter helfen ich habe eine Vespa 50N bj 74 kann mir jemand sagen welche Zündkerze da rein gehört? Oder wie ich das rausfinden kann? Mfg :-7
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • July 6, 2019 at 11:16
    Goggle anwerfen ;)
    Ansonsten nimm Bosch W5AC oder vergleichbare von anderen Marken
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 6, 2019 at 11:18
    Welche ist oder war denn eingebaut ? Oder gab es keine ?
    Mit einer NGK B6 HS oder Vergleichbare machst du in keinem SF-Motor im Originalzustand etwas falsch.
  • mono July 6, 2019 at 12:47
    Hat den Titel des Themas von „Zündkerze“ zu „Welche Zündkerze für Vespa 50n?“ geändert.
  • N50 Nobody
    Vespa
    • July 7, 2019 at 11:45
    Es war eine W7AC drin und ich habe gestern mal auf ne w5ac umgestellt merke keinen Unterschied! Denke das Gemisch is zu dick da auch viel Öl im Luftfilter steht
  • N50 Nobody
    Vespa
    • July 7, 2019 at 11:47
    werde mich aber mal etwas da rein arbeiten macht nämlich wirklich Laune trotz wenig Leistung
    • July 7, 2019 at 23:19
    mach den Vergaser mal richtig sauber, Düsen checken, neue Dichtungen etc.
    Lies Dich hier im Forum erstmal tief ein, ein Grossteil Deiner Fragen, auch die, die Du noch gar nicht gestellt hast und die, von denen Du noch gar nicht ahnst, dass Du sie stellen wirst, sind nämlich schon mehrfach beantwortet.
    Und dann noch das Buch "Vespa Motorroller" von Herrn Schneider lesen.
    Viel Spass mit Deinem neuen Hobby!
    • July 8, 2019 at 10:32
    Welches, noch nicht geschilderte, Problem wolltest du denn mit den neuen Zündkerze beheben?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 8, 2019 at 12:08
    Sehr gute Frage. Ich hoffe nur, das Problem ist nicht das zu dicke Gemisch (???)...
  • mono January 14, 2020 at 14:40
    Hat das Thema aus dem Forum Sonstiges nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Dell'Orto 16.14 die Wahrheit!
    • ctrga
    • September 24, 2009 at 11:27
  • Weißes Zündkerzenbild nach Änderung auf SIP Road 2.0
    • Norman91
    • June 17, 2019 at 12:18
  • Kerzenbild 50n
    • Nils1689
    • June 25, 2019 at 21:48
  • Fehlzündungen nach Neuaufbau PK125
    • Matthias_1986
    • June 18, 2019 at 08:56
  • Vespa PK50S springt an und geht wieder aus
    • Luca Schu
    • June 23, 2019 at 15:40
  • RMS 102cm³ + 19/19 E dellorto gaser wie geht es weiter?
    • Mauneg
    • June 4, 2019 at 15:52
