ich habe eine et3 Bj 81. Orig. 6 Volt
Der Roller steht nur in der Garage und wird nicht gefahren.( Abgemeldet ) Springt gut an, läuft und schaltet gut.
Jetzt ist mir aufgefallen das, dass Rücklicht und Standlicht nicht funktionieren.
Nach dem Wechsel der Birnen welche durchgebrannt waren keine Besserung da die Birnen wieder durchgebrannt sind.
Nach Messung habe ich bei beiden Birnen bzw an den Fassungen über 15 Volt AC.
Hube und Fernlicht, Abblendlicht bekommen 6 Volt und funktioniert.
Tachobeleuchtung ist nicht angeschlossen und das Kabel abisoliert.
Hoffe das jemand eine Idee hat.
mix
