Hallo an die Gemeinde. Hat jemand von euch eine Vespa 125 super Bj 1965 die er von 8 zoll auf 10zoll umgebaut Hat? Oder vielleicht die umrüstfelgen drauf Hat? Vielleicht kann da wer ein Foto einstellen? Danke
Vespa 125 super Felgen und Batterie
Ich hab das bei einer VNA gemacht - hinten mit PX Motor, vorne mit ner anderen Achse.
Gibt beim ScooterCenter auch Umbausets.
ja eine Foto wäre nicht schlecht von Einer 125 super mit den umrüstfelgen.
Ich hab leider nur diese Bilder.
Hinten PX-Motor, vorne 10" GS-Felge, jetzt mit Achsumbau
und welchen Dämpfer hast du da genommen?
SIP in Verbindung mit 33er Stoffis-Feder
gibts da bei der 125 super Bj 65 eine Batterie??
Steffmax1
July 10, 2019 at 12:37 Hat den Titel des Themas von „Vespa 125 super Felgen“ zu „Vespa 125 super Felgen und Batterie“ geändert. -
Hat die Super (VBC1T) nicht 150ccm?
Hier der Schaltplan mit Batterie:
https://www.scooterhelp.com/electrics/wiri….w.ind.batt.pdf -
https://www.scooterhelp.com/electrics/wiri….w.ind.batt.pdfMeine ist eine vnc1
Ah ok, das erklärt auch die 8" Räder.
Das sollte dann dieser Schaltplan sein - ohne Batterie (Originalzustand)
Danke. Das passt schon eher. Laut sip Expo. Zeichnung ist eine Batterie verbaut.
hier noch eine etwas neuere Version:
https://www.scooterhelp.com/electrics/wiri…1_VNL2_VNC1.pdf
muss ja nicht heissen, dass SIP immer Recht hat
Hätte mich nur gefragt für was eine Batterie ?
Für Blinker z.B. - früher wurde, sobald DC benötigt wird, eine Batterie verbaut
hat meine nicht
das macht die ganze Kabelsache ja relativ einfach
Mach hier doch einen Thread über den Neuaufbau deiner Vespa,
da kannst du dann auch alle Fragen stellen und bekommst sicher auch deine gewünschten Antworten.
die Super hat keine Batterie. Für was auch?
Es gab die Super als 125er und als 150er. Wobei die 125er nich so oft gebaut wurde wie die 150er.
Viele Grüße
liegt daran, dass die 125er eigentlich nur für die Schweiz & Frankreich gedacht war
Viele Grüße
Ok danke.
Habe da auch eine sehr niedrige Nummer mit 254. Also eine der ersten
