Guten Tag alle zusammen!
Und wiedereinmal ein Elektroproblem!
Seit unserer letzten Instandsetzung meines Kabelsalats scheint es nun ein Problem mit der Elektrozentrale zu geben!
Grundsätzliches (wie auf Anhang markiert):
Nr. 4: Kabel abgehängt > gekickt > direkt am Kabel > Strom ist da!
Kabel angehängt > gekickt > kein Zundfunken!
Nr. 2: Kabel abgehängt > gekickt > direkt am Kabel > kein Strom (ist das normal?)
Nr. 1: Kabel abgehängt > gekickt > direkt am Kabel > kein Strom (ist das normal?)
Nun habe ich das Ding mal ausgebaut und - mit meinen seichten Elektrokenntnissen - durchgetestet.
Ebenso habe ich die Zündkerze getestet > OK und Zündkerzenkabel > OK und Stecker inkl.Sicherung > OK
Folgendes (wie auf Anhang markiert):
Nr.4 hat zu keinem anderen Pin + Masse einen Durchgang!!!?????????
Nr.3 ist grundsätzlich nicht angeschlossen
Nr.2 > Druchgang auf Nr.1, Nr.5 und Masse
Nr.1 > Durchgang auf Nr.2, Nr.5 und Masse
Nr.5 > Druchgang auf Nr.1, Nr.2 und Masse
Meine Frage die sich jetzt stellt:
Ist meine Elektrozentrale defekt, weil Nr.4 wie beschrieben keinen Durchgang auf die anderen Pins hat, oder ist das Normal und das Problem kommt etwa vom Zündschloss oder Anderem?????
Bitte um Hilfe....
Ganz liebe Grüße
Andreas
