V50 Elestart V5B2T - Kickstarter nachrüsten
  • xde378
  • August 3, 2019 at 21:55
  • xde378
    Special '77 & Elestart '74
    So, bei der anstehenden Restauration meiner Elestart würde ich gerne wissen, ob es möglich ist, an dieser den Kickstarter nachzurüsten.
    Ich habe die Stelle mal freigekratzt.
    Hier ist zwar nicht direkt eine Schraube/Verschluss/Gummi zu sehen, aber ist das zum öffnen?
      • 155.56 kB
      • 675 × 1,200
      • 437
    • August 3, 2019 at 22:54
    Zum öffnen schon, aber nicht mal so eben. Da gehört eine masshaltige Bohrung hinein, die auch noch eine Nut hat für einen O-Ring.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 4, 2019 at 11:04
    Eigentlich ist das nur nach dem Gehäuseguss bei der Bearbeitung des Gussrohlings vorgesehen...
    • August 4, 2019 at 11:36
    Ich meine gelesen zu haben, dass der User Kobold aus dem Geh-eSs-eFf das präzise erledigt.
    Angesichts der geringen Stückzahl der V5B2T würde ich aber eher den originalen Motor ausbauen und einen mit Kickstarter einbauen, um sie im Bedarfsfall original veräußern zu können.
    Planst Du mit Kickstarter, weil Du tunen möchtest?
  • xde378
    • August 4, 2019 at 12:30
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Dachte mir schon, dass das kein kurzer Eingriff wird...
    Das ist auch zum Teil mein Gedanke.
    Wollte auf dezentes 75ccm Tuning setzen. Nicht übermäßig, nur dass etwas mehr drin ist...
    Und wegen Kompression des größeren Zylinders hätte ich gedacht, es könnte nicht schaden, wenn ich bei Startproblemen einfach den Kicker betätigen könnte.
    Möchte trotzdem aber nicht auf den Dynastrter verzichten (...schmeiss doch den Motor raus und mach nen normalen rein).
    Dann hätte ich mir auch eine "normale" V50 holen können :)
    Werde es dann so belassen und bei Bedarf eben mit dem 2. Gang starten müssen :/
    • August 4, 2019 at 13:02
    75er scheint der Dynastart zu packen.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • August 4, 2019 at 19:02
    Wie wärs sonst mit einer verschliessbaren Dekompressionsbohrung bzw. einem Dekompressor? 8)
  • xde378
    • August 4, 2019 at 22:01
    Zitat von Tanatos
    Dekompressor
    :/ Wäre auch eine Überlegung, sollte es der Starter nicht packen.
    Hast Du da genauere Infos, wie das bei ner Vespa funktioniert?
    Wenn er allerdings den 75er packt, wäre ich schon zufrieden.
    Möchte gerne ein Setup, mit dem ich es auf 60 Sachen bringe.
    Hierzu wäre ich auch über Beratung sehr dankbar - gerne via PN...
    • August 5, 2019 at 08:29
    Der Starter schafft die 75 ccm locker.
    Das ist doch dann kein hochverdichteter Motor....
  • xde378
    • August 5, 2019 at 08:35
    Das beruhigt mich :)
    Welches Setup würdest du empfehlen?
    Die Elestart darf auch 70 laufen - welche ich dann eher mit 85% Leistung fahren würde um zu "schonen".
    Besser als 65 und permanent Vollgas...
    • August 6, 2019 at 06:42
    Dann die 102' er Variante. Dann sind ausreichend Reserven vorhanden.
