Vespa ET2: Rahmen verzogen?
  • Freezer66
  • August 4, 2019 at 23:09
  • Freezer66
    ET2
    habe mir einen ET2 zugelegt.
    Beim merkte ich schon das der Roller nach links zieht. Beim fahren muss merkt man es enorm.
    Habe den Roller zu einer Werkstatt gebracht, da wurde mir gesagt das der Rahmen krumm ist.
    Nachdem ich den Roller abgeholt habe, hat er keine Münze danach verlangt. Das hat mich schon stutzig gemacht.
    Jetzt bin ich mir nicht sicher ob er es überhaupt angepackt hat.
    Meine frage ist, wenn der Rahmen verzogen ist hat man da eine Möglichkeit den Roller wieder herzurichten oder ist der Roller platt
    • August 4, 2019 at 23:38
    sinnlos-)
  • Freezer66
    ET2
    • August 4, 2019 at 23:40
    Zitat von tonitest
    sinnlos-)
    Optisch ist nichts zu erkennen, nur wenn man fährt.
    bin auch nicht der hellste beim auseinander bauen||
    • August 5, 2019 at 06:14
    Auf die Knie!
    Und ein Foto machen wo die Räder in Fahrtrichtung stehen. Also Lenker grade,am besten abgebockt, und dann ein Foto von hinten geschossen
    • August 5, 2019 at 07:02
    Eine lange Holz- oder Metallleiste kann das Erkennen zusätzlich erleichtern. Von hinten nach vorne drüberschauen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 5, 2019 at 07:14
    "Beim merkte ich schon das der Roller nach links zieht. Beim fahren muss merkt man es enorm."
    Wenn du deinen Kontext mal genauer beschreiben würdest, wäre das auch schon einen Hilfe?
    Beim Bremsen, Fahren oder Nasenpopeln , merkst du einen Linksdrall ? Beim fahren muss merkst du was!?
    • August 5, 2019 at 07:58
    Baujahr der Kiste?
  • rassmo August 5, 2019 at 14:33
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Offtopic verschoben.
    • August 6, 2019 at 21:11
    Schon mal drunter geguckt oder der Boden noch da ist? Rosten gerne weg
  • mono August 7, 2019 at 11:24
    Hat den Titel des Themas von „Rahmen“ zu „Vespa ET2: Rahmen verzogen?“ geändert.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • August 7, 2019 at 14:24
    meist rostet der Rahmen unten / vorne durch und das Ding wird extrem instabil. Hab es auch schon gehabt, das ich die Sitzbank zu dem Lenker ohne große Kraft verdrehen konnte.....
    Und ich finde es als Händler auch ok, wenn bei der kurzen Sichtkontrolle feststellt ,dass das Teil krumm ist, kein Geld nimmt ... würde ich auch so machen !
  • SIP Vape für V50: Polrad/Lüfterrad Montage
    • HanseHonk
    • April 9, 2019 at 22:45
  • Vespa V50S springt nicht mehr an. Benzin äuft aus dem Bananen Auspuff. Ich weiß nicht mehr weiter.
    • lange75
    • May 5, 2019 at 08:17
  • PK 50 läuft warm nicht
    • Stef118
    • July 10, 2019 at 15:13
  • Kurzer Radstand
    • migo
    • March 20, 2019 at 21:22
  • Kabersteckverbindungen Lenkerarmaturen
    • vespen nest
    • August 14, 2018 at 13:56
