Primavera leiser machen
  • Herlin
  • September 16, 2019 at 07:23
  • Herlin
    • September 17, 2019 at 23:19
    • #21
    Zitat von lelox
    Unterm Helm auf dem Roller sitzend wirkt das lauter, als es ist.
    Habe ich bemerkt, als mal jemand anderes mit meinem Roller gefahren ist.
    Ist bei mir genau umgekehrt. Mit Helm (speedway glaub ich) erträglich, aber wenn ich mal ohne Helm gefahren bin, oder mit so einer kleinen hässlichen Halbschale, dann war es richtig laut.
    Zitat von 125vnb6
    Wie es Creutzy schon angedeutet hat, schau mal nach ob es ein originaler Auspuff ist (mit Piaggio Logo und DGM Nummer).
    Die gab es von Faco, Sito und ich glaube auch von RMS im billigen Nachbau, der meistens deutlich lauter ist.
    Das scheint mir plausibel, so etwas könnte es sein. Ich schaue bei nächster Gelegenheit nach und komme darauf zurück. Hilft es, wenn ich als Info noch hinzufüge, daß der Roller aus der Schweiz stammt?
    Zitat von Volker PKXL2
    Von Hamburg in den Kreis Steinburg / Schleswig Holstein ist es nicht so weit. Wenn alles nicht klappt, komm vorbei. Ich baue dir da jeden Auspuff unter !
    Das ist ja super, ich bin öfter in Horst, Zum Beispiel Donnerstag. Von da aus kann es zu Dir dann ja nicht mehr weit sein.
    Vielen Dank allen, jetzt komme ich weiter und werde mich bald mit der Entwicklung des Geschehens zurückmelden.
    Super Forum, bin begeistert
    klatschen-)2-):-7:-3top-)
    • September 18, 2019 at 05:28
    • #22
    Wenn Du links auf den Auspufftopf schaust, müsstest Du bei einem originalen Auspuff eine DGM-Nummer (schwach) eingeschlagen sehen.
    Bei den Repros stehen gerne die Schriftzüge drauf - ganz sicher bei Sito, bei RMS steht er glaub ich auf der Lasche.
    Ich würde an Deiner Stelle das Angebot von 125vnb6 bezüglich des O-Puffs annehmen. Es ist der mit Abstand angenehmste Sound und ein neuer Auspuff schadet nicht nach langen Jahren.
  • Herlin
    • September 18, 2019 at 21:44
    • #23
    Mir scheint das auch sinnvoll. Danke Dir für den Tipp, habe ihm nun geschrieben.
    • September 30, 2019 at 17:08
    • #24
    Auspuff gegen einen originalen getauscht, alles wieder gut !
  • Herlin
    • October 2, 2019 at 23:08
    • #25
    Genau, alles hat super geklappt: Es war ein Nachbauauspuff drunter, Modell Noname, zumindest nichts Erkennbares,oder wenn original, dann soweit runtergerostet, daß nichts mehr erkennbar war und mindestens auch ausgebrannt...
    125vnb6 hat mir von der Münchner Rollerzentrale einen der letzten Originalteile geschickt, genau wie Menzinger es empohlen hatte und Volker hat das dann eingebaut. Hat auch super gepasst und mußte nicht mal gebogen werden.
    Vielen Dank an alle nochmal, das war eine Superhilfe.
  • Herlin
    • October 9, 2019 at 21:59
    • #26
    Bin nun auch schon mal ein paar Strecken gefahren und sie ist wirklich angenehm leiser und etwas seltsam, aber sie scheint auch mehr Leistung zu entwickeln.
    Das ist doch sehr erfreulich.
  • Menzinger December 10, 2020 at 15:53
    Hat das Thema aus dem Forum LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Primavera
  • Auspuff
  • PV
