Wenn der Zündzeitpunkt theoretisch stimmen müsste da er praktisch richtig eingestellt wurde.
Dann aber dennoch diese Symptome auftreten.
Dann können diese Sachen diese Symptome hervorrufen.
Mich wundert eher der relativ frühe Zündzeitpunkt bei dem Traktorzylinder.
Bei ner Ape fährt man meist so ca 2Grad Richtung spät im Gegensatz zum 2Rad wegen Drehmoment.
Welche Zündkerze fährst du jetzt?
Wegen 2Taktöl musst du im Ernstfall keinen großen Schiss drauß machen.
Für den Fall der Fälle kann alles zum Mischen rein. Außer Hydrauliköl. Gibt nur etwas mehr Verkokung und Zündkerze ist schneller zu. Naja und halt der Geruch halt.
Dieseln eher nur wenn du es zu lange mit zu viel schlechtem Öl übertreibst.
