Hallo Zusammen,
ich bin neu im Forum und habe gleich Probleme zu berichten:
Ich habe mir kürzlich eine Vespa (PK 50 XL Bj. 86) gekauft und folgendes gemacht:
Motorrevision (Lager, Dichtungen etc.)
Polini 85ccm
16.16 Dellorto 76 HD, ND original
Übersetzung 3.72
Zündung noch nicht angepasst, aktuell Strich auf strich, kann erst in 10 Tagen erl. werden.
Zündgerze W4AC (Rehbraun)
Rest ist original
Nun zu meinem Problem:
- Kalt geht sie nur durch anschieben an, Kicken bringt gar nichts. Wenn sei dann "kommt" macht sie das auch sehr "behäbig" bis sie richtig hochdreht
- warm dagegen recht ein leichter Kick und sie schnurrt
- Im 4. Gang schafft kratzt sie die 50 Km/h an was meiner Meinung nach zu langsam ist (im 3. schafft sie 42-43) - Alles laut Tacho.
Fragen die sich mir stellen:
- Kann das alles an der Zündung liegen das sie so falsch ist?
- Kupplung scheint die KRaft ordentlich zu übertragen, zumindest fällt mir kein starkes rutschen auf...Werde sie aber ggfs. mal auf Verdacht erneuern mit der POlini Feder.
Hat jemand sonst eine Idee was zu prüfen wäre oder scheint es wirklich alles an der Zündung zu liegen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das sie dadurch mal eben gut 10 Km/h schneller werden soll
Ich bin um jeden Tipp dankbar.
Grüße!!!
(Vielleicht gibts ja um 68519 auch Leute die helfen könnten )
