Ja.
125ger aber nicht Vespa Drehschieber.
Oder hast du schon Membran?
Ja.
Nee, Drehschieber. Muss ich dann anders Abdüsen?
Klar. Immer.
Also momentan sind folgende Düsen verbaut:
HD=102
ND=70
Chocke=60
Was sagt uns das jetzt?
Mischrohr?
Clipposition?
Mischrohr= keine Ahnung
Clip= oberste pos.
So, https://www.scooter-center.com/de/vergaser-de…aw-30mm-1510006 hier steht alles.
Das ist ein reiner 2Takt Vergaser. Mischrohr sollte für die ersten Versuche passen ab Werk.
Nadelclip auf Mitte Bitte.
Unten fettet unteren mittleren Bereich an.
Oben magert unteren mittleren Bereich ab.
Mischrohr ist das Rohr wo die Nadel drin arbeitet und unten die Hauptdüse verschraubt ist.
Choke ist original und ok so mit 60.
Da hat einer mit ND70 die zu kleine HD102 ausgeglichen.
Kann man zwar nicht direkt vergleichen, aber als Anhaltspunkt:
Polini 130 mit GS-Kolben und GS-Ringen
24er PHB
HD 112
ND 60
Clip 2. von oben
Mischrohr weiss ich gerade nicht auswendig
Polinischnecke
Membran
Das lief so Anfang Oktober in 10 Stunden gut 700 km ohne Auffälligkeiten. Wobei da die ND nicht viel zu tun hatte.
Soll ich eine größere HD einbauen oder die ND verkleinern?
Schonmal danke für eure Tipps. Werde dann mal die HD auf 110 vergrößern. Oder?
Genau.
Das Setup von Lelo schaut stimmig aus.
Guter Ausgangspunkt.
ND70 zu groß.
Denke so 50 55 60 ND.
Aber der Lelox hat Membran, dachte da wird anders bedüst?
Ausgangspunkt
Das soll ja nur eine Konfiguration darstellen, die sich auf der Rennstrecke bewährt hat. Damit kann man anfangen und das dann auf den eigenen Motor abstimmen.
Ok, also mach ich morgen eine 60er ND rein und eine 110er HD.
Den Nadelclip in die Mitte.
Bericht mit Endabstimmung wäre was Feines.
Ja kommt,
muss erst mal auf meine neuen Züge warten bevor ich den Motor einbauen kann.
Dann muss natürlich das Wetter mitspielen.
Ich berichte.
Kann mir jemand sagen wie ich diese Steckverbindung dicht bekomme? Da rotzt der ganz schön raus und versaut mir meinen Motor und Felge und Reifen usw.?
Die Feder ist selbstverständlich dran. Sieht man nur nicht da auf der anderen Seite gespannt ist.
Die bekommt man leider nicht gut dicht.
Die Steckverbindung hat nur eine Feder an der Rückseite.
Besser wäre es gewesen, einen Auspuff mit 2 Federn zu kaufen.
Oder hier an beiden Rohrstücken je 1 Auge für eine zusätzliche Feder gegenüber der ersten dranschweißen zu lassen.
Versuch es mit dieser Auspuffmontagepaste. (NICHT: Auspuffdichtmasse)
