PK50XL V5X3T Typenschild Baujahr?
  • FishermansFriend
  • November 4, 2019 at 22:05
  • FishermansFriend
    PK50xl
    Hallo liebe Moped-Freunde,
    ich bin seit kurzem Besitzer einer PK50XL V5X3T in Anthrazit Grau Orignal-Lack.
    An Dokumenten war beim Kauf eine original Zweitschrift von Piaggio Deutschland (1989) dabei.
    Rahmennummer 003XXXX (7 Stellig, siehe Foto)
    Und Motornummer V5X1M
    Stimmen mit den Papieren überein.
    Kann mir jemand mit einem Baujahr weiterhelfen? (auf den Papieren wurde per Bleistift BJ. 1985 notiert)
    Ich finde auf unterschiedlichsten Seiten wiedersprüchliche angaben.
    Leider fehlt ein Typenschild.
    Dieses würde ich gerne nachrüsten.
    Wo und in welchem Layout (Beispielbild Rote Vespa) findet das an der Karosserie seinen Platz?
    An wann Italien oder GENUA?
    http://www.rollershop.de/technische-daten/home.htm
    https://www.vespafarben.de/motornummer-baujahr/
    https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Mode…#VESPA_PK_50_XL
    https://de.wikipedia.org/wiki/Vespa_PK
    Vielen Dank!
      • 283.37 kB
      • 1,570
      • 8.67 kB
      • 300 × 168
      • 1,959
    Einmal editiert, zuletzt von FishermansFriend (November 7, 2019 at 12:38)
    • November 4, 2019 at 22:22
    schau mal hier
    https://www.scooterhelp.com/serial/serial.numbers.html
    Müssten die in D nicht immer ein Typenschild haben?
  • Holiday_Joe
    NRW / Oberhausen
    PK50 XL2 , PK50 S, Sfera🙃
    • November 4, 2019 at 22:24
    Denke du hast eine aus Italien, da benötigt man kein Typenschild. Bei deinem Modell wird es wohl am Tunnel Nähe Bremse befestigt.
    Ist ist DE eigentlich Pflicht!
    Meine 50S ist auch aus Italien. Habe auch Lehrgeld gezahlt...........
    • November 4, 2019 at 22:40
    das passt dann aber nicht mit der Ori-Zweit-ABE von Piaggio D zusammen.
    Die geben so was nur für von ihnen in D in Verkehr gebrachte Fahrzeuge raus.
    Iwas stimmt da nicht.
    Vespa aus I, Blanko-ABE von ibääh und dann selbst ausgefüllt (von wem auch immer), vermute ich dann mal.
  • Holiday_Joe
    NRW / Oberhausen
    • November 4, 2019 at 22:51
    Stimmt!:-3
  • FishermansFriend
    PK50xl
    • November 4, 2019 at 22:52
    Vielen Dank für die schnellen Antworten!
    Die Zweitschrift ist definitiv original, ausgestellt 1989 inkl. rotem Zweitschrift-Stempel.
    Habe gelesen, dass Piaggio Deutschland einige Zeit auch die ABE's/Zweitschriften für italienische Modelle ausgestellt hat.
    Ich vermute das könnte in diesen Zeitraum gefallen sein.
    Sollte ja zulassungstechnisch keine Probleme geben, da Blinker, Tacho und Bremslicht vorhanden sind. Nicht wie bei deutlich älteren italienischen Modellen.
    Dennoch würde mich das Baujahr interessieren, hat da jemand eine Idee?
    • November 5, 2019 at 00:43
    Zitat von tonitest
    schau mal hier
  • FishermansFriend
    PK50xl
    • November 5, 2019 at 06:40
    Schon mehrfach versucht.
    Leider spuckt die Seite nur soetwas aus siehe Anhang.
    Das sind doch einige Jahre an Möglichkeiten ;)
    Hat hier jemand Tips zur genaueren Datierung?
    Grüße
      • 47.31 kB
      • 578 × 1,200
      • 382
    • November 5, 2019 at 08:06
    Ich würde nicht zu tief graben, das ist alles nicht stimmig.
    Es gibt nur eine gute Möglichkeit: das Typenschild wurde irgendwann entfernt oder ist losgegammelt. Wenn es das nicht ist, sind Deine Papiere falsch. Dann müsstest Du im besten Fall eine zu Papieren gestempelte Vollabnahme haben, die Dir in den Papieren bescheinigt, dass die Rahmennummer da oder dort eingeschlagen ist. Das ist zulässig ohne Typenschild.
    Du kannst natürlich auch bei Piaggio anfragen, ob die Zweitschrift dort ausgestellt wurde.
    • November 5, 2019 at 08:33
    Hast du 3 oder 4 Gänge?
    • November 5, 2019 at 09:33
    Ich habe noch nie so eine schlecht eingeschlagene Nr. gesehen. Unterschiedliche Abstände, unterschiedliche Zahlengrößen (27 deutlich größer). Das und die Schleifspuren genau im Zahlenbereich würden mich, meine persönliche Meinung, vermuten lassen das die Rahmennr. mal dem ABE-Duplikat angepasst wurde.
    Aber Typenschild am Rahmentunnel würd ich auch sagen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • November 5, 2019 at 12:33
    Sollte ja zulassungstechnisch keine Probleme geben,...
    Wieso Zulassung ? Du hast doch eine ABE-Zweitschrift-
    Und wie schon geschrieben wurde: Besser nicht zu tief graben...
  • FishermansFriend
    PK50xl
    • November 5, 2019 at 18:15
    4 Gänge!
  • FishermansFriend
    PK50xl
    • November 5, 2019 at 18:16
    Stimmt auch wieder.
    Zu tief wollte ich gar nicht graben, mich hätte lediglich das Baujahr interessiert. Ob über einen gewissen Nummernbereich evtl. eine Datierung möglich gewesen wäre.
  • FishermansFriend
    PK50xl
    • November 5, 2019 at 19:08
    Ich habe mir zum Vergleich einige Rahmen-Nummern aus Ebay-Auktionen angeschaut. Ich würde sagen, dass die Einschlagqualität stark variiert. Die 27 erscheint größer, da stärker eingeschlagen.
    Die DGM-Nummer und die Typ-Kennung wurden per Typenhalter eingeschlagen.
    Sprich in Reihe gesetzte Schlagzahlen und auf einmal eingeschlagen.
    Bei der Rahmennummer wurden die Schlagzahlen einzeln eingeschlagen, was die unterschiedliche Eindringtiefe erklärt. Die Ziffer 7 hat aufgrund der geringeren Auflagefläche beim Einschlagen automatisch eine höhere Eindringtiefe als eine 6 oder 8.
    Beispiel 1
    Beispiel 2
    Beispiel 3
    Ich halte es für fast unmöglich, eine Nummer auf diesem dünnen Blech auszuschleifen und anzupassen. Die Schleifspuren befinden sich auf dem O-Lack. Hier hat jemand versucht die schlecht lesbare 6 und 4 stärker hervortreten zu lassen.
    Evtl. fahre ich mit der Kiste mal beim Piaggio-Händler vorbei, um hier mal eine Anfrage zu starten.
    • November 5, 2019 at 21:36
    Ich persönlich habe noch keine Nr. gesehen die so stark unterschiedliche Abstände und Einschläge aufweist. Insofern sehe ich das nicht so aber wichtig isterstmal das du davon überzeugt bist.
    Wo hast du das gelesen? Ich habe noch nie davon gehört.
