  3. Vespa Elektrik
Scheinwerfer tot, Blinker funktioniert.
  • VespaWerner
  • January 31, 2020 at 22:40
  • VespaWerner
    PK 50 XL
    Hallo in die Runde,
    bin noch Vespa Neuling und habe seit ein paar Tagen eine Vespa Pk 50 XL, 4Gang, Bj. 88
    Da das gesamte Amaturenbrett tot ist habe ich heute spasses halber das Steuergerät der nicht funktionierenden Hupe abmontiert und sie da - Blinker funktionieren und das Licht ging ca 10. Sekunden und war dann wieder tot. Rücklicht funktioniert ebenfalls nicht. Bei betätigen des Fernlichtes leuchtet zwar die blaue Leuchte im Tacho weiter tut sich allerdings nichts.
    Steuergerät hinüber ? Birne durchgebrannt ? Die Hupe ist für mich nebensächlich. In der dunklen Jahreszeit finde ich Licht wichtiger. ^^
    Vielen Dank für eure Ideen.
    Grüße
    VespaWerner
    • January 31, 2020 at 23:43
    • Hilfreichste Antwort
    Moin
    Klingt nach Spannungsregler.
    Dann brennen i.d.r die Birnen durch die immer leuchten. Blinker nur bei längerer Benutzung.
    Tausch den mal. Aber vorher die Birnen kontrollieren ob die wirklich durchgebrannt sind
    Gruß Marco
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 1, 2020 at 12:34
    Meinst du mit Steuergerät den als Hupengleichrichter bezeichneten schwarzen Block ?
    Dann ist deine Hupe das einzige mit Gleichspannung betriebene Teil deiner Elektrik, da du keine Batterie hast.
    Ob der Fehler in einem defekten Hupengleichrichter allein liegt, kann ich nicht sagen - Tendenz: eher nicht.
  • VespaWerner
    PK 50 XL
    • February 13, 2020 at 22:44
    Moin
    Gruß Marco
    Moin Marco,
    der Spannungsregler war tatsächlich der Übeltäter. Hab diesen - und vorsorglich alle Birnen - getauscht. Läuft nun alles wie es soll. :)
    Danke dir.
  • Kaufberatung V50 Rundlicht
    • netrocker
    • October 23, 2019 at 16:47
  • Vespa PK 50 XL läuft einfach nicht..Ideen ?
    • Bobik1990
    • November 3, 2019 at 20:45
  • Umrüstung auf 12 V: 2 Kabelbäume zur Auswahl
    • HanseHonk
    • April 19, 2019 at 20:06
  • Licht
  • Blinker
  • Scheinwerfer
  • Hupe
