bei der wieder Inbetriebnahme meines PK80, nach ca. 25 Jahre Standzeit, habe ich festgestellt, daß die Kaskade nur an eine Schraube hängt und zwar die obere.
Die unteren zwei Schrauben fehlen, bzw. sind keine originale Schrauben, sie halten lediglich das Staufach.
So wie ich es verstanden habe, gehen die unteren zwei Schrauben im Staufach beginnend nach vorne und ziehen sich an der Kaskade mittels zwei Halteklammern fest. Richtig?
Diese zwei Schrauben fehlen nun.
Was sind das Für Schrauben?
M6 Maschinengewinde? (Schlüsselweite 10?)
Kopf, Sechskant, Inbus?
Wie lang sind die Schrauben?
Danke für Hinweise!
