Hallo.
Habe mal eine Frage.
Wenn ich zum Beispiel eine skr Gabel mit scheibenbremse in eine Spezial einbaue.
Dann hätte ich ja 2 verschiedene Felgen.
Gibt es felgen die auch für den Antrieb hinten geändert werden können.
Hallo.
Hast Du eine SKR oder ET2?
SKR kannst Du die normale PK/PX/V Felge verbauen.
Optisch halt vorne mit dem Stern wie bei der Milenium PX bzw LML.
ET2 wäre die Voll Alufelge, da müsste man sich was basteln, nie drüber nachgedacht ob das Möglich ist.
Irgendwas ist da bestimmt machbar
Noch habe ich keine Gabel.
Wollte nur erst mal wissen was geht, sieht halt blöde aus 2 verschiedene Felgen, finde ich.
Also paßt auf der SKR Gabel schon mal die PK Felge ??
ja die passt.
der Felgenstern sieht halt auch etwas gewöhnungsbedürftig aus.
Einfach mal Google fragen, dann siehst Du ja wie das aussieht. Bei der Bildersuche wirst Du auch ein paar V50 mit SKR Gabel sehen.
oder hier suchen:
Scheibenbremse in PK XL2 mit SKR Gabel?
Aber abgesehen von der Felgen Optik sieht eine Linksausleger Gabel ja doch ganz anders aus.
Kotflügel anpassen ist ne scheiß arbeit bis das "gut" aussieht.
Dafür ist es halt eine kostengünstige Variante um sich ne Scheibenbremse zu gönnen.
Unten bissi kürzen, oben ändern... paar Kleinigkeiten.
Wenn Du noch nix hast dann such nach ner SKR Gabel
Die ET2 hatte die Vollalufelge
SKR Gabel hab ich... inkl. Bremsgedöns... und Felgen optimiert für vorne und hinten, so dass möglichst wenig spurversatz entsteht...
inkl. Spurverbreiterung hinten!
es fehlt eine Schraube am Bremsausgleichsbehälter oben am Hebel.
Sonst alles gut! Neue Beläge sind drin.
Reifen (Heidenau K irgendwas) sind keine 10km gelaufen!
kannst als ganzes Set haben, wenn Du willst...
Schreib mich einfach mal an, wenn es bei Dir soweit ist, dass Du Dir ne Gabel besorgen willst.
Hier Link zum Album (Bild 17-19 sind für dich interessant)
ach ja... Gabel ist um 3 cm, Dämpfer um 2,5 cm gekürzt um etwas mehr Vorspannung zu haben...
Die Lösung kannst du dir gerne in meinem Thread unten ansehen
Der Thread geht leider nicht
Ok... dann mal unter Restaurationen " 76' er V 50 goes 130 " gucken
würde den eine SKR felge auf eine Pk ankerplatte hinten passen ?
ok falsch ausgedrückt.
Würde der skr Stern von der radnarbe überhaupt passen
Äh, wo denn ?
Wieso hinten?
Da kommt aber die Gabel nicht hin
Es geht darum 2 gleiche räder zu haben, also für die Optik
Mal ne andere Frage.
Was für'n Geschoss fährst du das du ne Scheibenbremse brauchst?
Als Tipp: Kürz mal deinen vorderen Dämpfer... gut 2-3cm! Sieht ja bald so aus als wenn die Gabel gekürzt ist, Dämpfer aber nicht.
Wird sich um 200% besser fahren.
und... falls einfach vergessen, mach ne Zylinderhaube drauf!
Ok Zylinderhaube kommt noch muss erst alles einstellen.
Dämpfer will ich auch noch kürzen suche aber noch eine anleitung zum kürzen.
Ich glaube eine Anleitung wirst Du dafür nicht finden.
Ist das der YSS? für PK?
Wenn ja... den gibt es auch für die ZIP, da hat er "nur" 185mm
Ansonsten GUTEN Dämpfer kaufen, BGM SC16, da gibt es eine Verkürzung von LTH auf 175mm oder von mir (die kürzeste Mögliche Stoßdämpferkombination) auf 145mm.
Dann brauchst Du nichts weiter am Dämpfer verändern.
Keine Feder kürzen oder sonstwas
Ist der YSS !
Wie sieht den Deiner aus und wo liege ich Preislich ??
https://www.scooter-center.com/de/stossdaempf…number=BGM7783N
gibt's auch in schwarz.
Da gibt's ein paar Bilder mit meiner Tieferlegung
Nochmal zu den Rädern.
Würde das hintere SKR rad auf den Antrieb von dem 50 Motor passen ?
Und würden die Bremstromme passen ?
Oder gibt es alternativen.
Würde gerne 2 gleiche Räder hinten und vorne haben !
so was zum beispiel https://www.easyparts-rollerteile.de/Felge-hinten-1…lgen)-p17083004
