Schaltraster Dorn ausschlagen Tipps
Ich mag Grobspähne!
(bekommt man viel besser aus den Finger wieder raus!)
Späne ohne H
Späne ohne H
Wenn sie über 30 Jahre alt sind auch mit H
Fahre auch gerne mit 45mm Zustellung....
Wie hier schon erwähnt habe ich auch eine alte Gripzange zweckentfremdet.
Auf einer Seite mit Säge oder Trennscheibe einen Spalt in der breite des Bolzen gemacht.
Dann ordentlich gespannt (drauf achten in welche Richtung der Splint raus geht).
Hitze drauf und dann macht es "pling" und der Splint löst sich.
Hä?
Hä?
Das entspricht 90mm im Durchmesser.
Für den Span brauchst du keine Pinzette.
Wenn du davon getroffen wirst kannst du erzählen du hättest mit Chuk einen Bären mit den bloßen Händen gefangen😂😂
