Vespa 50 special säuft kalt immer ab
  • Woda
  • April 4, 2020 at 16:18
  • Woda
    50 special
    Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem wenn meine Vespa mehr als 20min steht bekomme ich Sie immer nur mit abschieben an. Sie säuft immer ab. Aber wenn ich Sie dann angeschoben hab und Sie ist wär läuft sie super. Kennt jemand diese Problem? Danke Gruß Daniek
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 4, 2020 at 16:35
    Choke funktioniert?
    Ist der Zündfunke kräftig genug?
  • Gast270222
    • April 4, 2020 at 16:41
    Läuft der Sprit dauernd nach Benzinhahn noch Ok?
  • DXR85
    • April 4, 2020 at 23:06
    Schraub mal nach dem 20min. Stehen die Zündkerze raus und kick ein paar mal den Motor durch. Wenn Sprit zum Kerzenloch rauskommt ist die Schwimmernadel undicht und muss ersetzt werden.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 5, 2020 at 11:25
    Wie sieht es denn nach einer Übernachtung aus ? Kannst du sie dann auch nur durch Anschieben starten ?
    Wenn ja, würde ich eher davon sprechen, dass sie nur noch durch Anschieben zu starten ist - mit einer Ausnahme: Der Motor ist noch heiß ( in den ersten 20 Minuten nach dem Abstellen.
    Absaufen ist dann eher unwahrscheinlich...
    • April 8, 2020 at 16:08
    Wie startest du nach 20min?
    Mit oder ohne Choke? Mit oder ohne Gas?
  • 50 special bj. 72 springt nicht an, bekommt schlecht gas und ich komm nicht in leerlauf...
    • Fabi1983
    • April 21, 2013 at 08:13
  • Vespa säuft ständig ab
    • HardKoarl
    • April 24, 2011 at 16:54
