Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem wenn meine Vespa mehr als 20min steht bekomme ich Sie immer nur mit abschieben an. Sie säuft immer ab. Aber wenn ich Sie dann angeschoben hab und Sie ist wär läuft sie super. Kennt jemand diese Problem? Danke Gruß Daniek
Vespa 50 special säuft kalt immer ab
Choke funktioniert?
Ist der Zündfunke kräftig genug?
Läuft der Sprit dauernd nach Benzinhahn noch Ok?
Schraub mal nach dem 20min. Stehen die Zündkerze raus und kick ein paar mal den Motor durch. Wenn Sprit zum Kerzenloch rauskommt ist die Schwimmernadel undicht und muss ersetzt werden.
Wie sieht es denn nach einer Übernachtung aus ? Kannst du sie dann auch nur durch Anschieben starten ?
Wenn ja, würde ich eher davon sprechen, dass sie nur noch durch Anschieben zu starten ist - mit einer Ausnahme: Der Motor ist noch heiß ( in den ersten 20 Minuten nach dem Abstellen.
Absaufen ist dann eher unwahrscheinlich...
Wie startest du nach 20min?
Mit oder ohne Choke? Mit oder ohne Gas?
