Hab zurzeit das Problem das mir die Glühbirne im Lenker nicht gerade lang lebt. Tankanzeige geht auch nur sporadisch und die Blinker sind manchmal hell dann wieder ganz schwach beim Blinken.
Was nun?
Was nun?
Hast du eine Batterie verbaut?
Wenn ja, die bitte mal prüfen.
Dann könnte man den Spannungsregler mal durchmessen.
Oder du kaufst gleich einen neuen.
Übrigens, um welche Vespa geht es hier überhaupt ?
PK 50 Xl2 ohne Batterie.
tausche den Spannungsregler und gut ist.
Hatte ich auch mal, der Regler ist ein Verschleißteil, also mach neu.
