PX 200 E startet trotz Zündung und Sprit nicht
  • AaSchmi
  • April 12, 2020 at 14:39
  • AaSchmi
    PX 200 E
    ich habe kürzlich nochmal die alte Vespa meiner Mutter in der Garage gefunden und würde sie gerne wieder ans Laufen bringen.
    Wenig verwunderlich ließ sie sich nach knapp 20 Jahren ohne regelmäßige Benutzung nicht mehr so ohne Weiteres starten, weshalb ich nach einer kleinen Recherche dann gerade eben mal die Zündkerze überprüft habe.
    Die war komplett schwarz, aber mit etwas Schmirgelpapier sieht sie jetzt schon viel besser aus und zündet auch ganz normal.
    Allerdings startet die Vespa leider immer noch nicht richtig, obwohl es in jedem Fall nach Benzin riecht und der Tank auch noch ein gutes Stück voll ist. Die Batterie ist mit Sicherheit komplett leer, aber theoretisch dürfte der Motor ja auch mit dem Kickstarter starten, oder?
    Also nochmal zusammengefasst:
    - die Zündkerze zündet nach einer kleinen Reinigung wieder, der Motor startet aber trotzdem nicht
    - Sprit kommt auch in den Zylinder (riecht man und wenn man die Kerze wieder rausnimmt, ist sie nass)
    - Tank ist noch knapp halb voll
    - Batterie nach letztem Betrieb bei der Fahrt zum TÜV 2014 wahrscheinlich ratzeplatt
    Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
    MfG und einen schönen Feiertag noch,
    Aaron
  • dr.sonny
    • April 12, 2020 at 14:47
    20 Jahre alter Sprit? Oder selbst 6 Jahre alt.
    Wechseln bitte.
    Zündkerze neu.
    Vergaser einmal komplett Reinigen.
    Ob du an einer Motorrevision Rum kommst, denke ich nicht nach der langen Standzeit
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • AaSchmi
    PX 200 E
    • April 12, 2020 at 16:09
    Hm, ok. Danke erstmal für die schnelle Antwort.
    Wie lässt man denn am besten den Sprit ab?
    • April 12, 2020 at 16:23
    Z.B. Schlauch in den Vergaser Abnehmen und in einen Benzinkanister verlängern und Benzinhahn auf Reserve ...
  • AaSchmi
    PX 200 E
    • April 13, 2020 at 10:45
    ok, dann mache ich das die Tage mal
  • V50 Special startet nicht mehr
    • 7100457
    • October 12, 2013 at 15:30
  • Startprobleme
  • Zündung
  • Px200 E GS Elestart
