Hier mal bilder.
Also wenn ich den klopf test mache mit der welle dann klimpert das ziemlich hell-also welle neu!
Was istn da passiert mit dem sitz/wand von der Kurbelwelle? Bzw am gehäuse siehe bilder. Es scheint so, als würde Material ausgebrochen sein und dann eine schöne riefe gezogen wurde- ist das ein Problem bzw gehört das weggeschliffen( man kann so kleine „ hügel“ spüren)??
1)Ist die Mazzuchelli Standard Kurbelwelle empfehlenswert? ( Setup mit membranstutzen ohne fräsen!) http://www.smartredirect.de/redir/clickGat…ad-add%2F126%2F
