Vespa springt nicht an
  • Joshaaaaa
  • April 26, 2020 at 18:48
    • April 29, 2020 at 14:38
    • #21
    Zitat von Joshaaaaa
    Beim Einbau wurde alles richtig gemacht, Kolben in die richtige Richtung, düsen vergrößert und zündzeitpunkt geändert(wusste davon nichts bis mein Kolleg der es gemacht hat mir es erklärt wofür weshalb warum..)
    Schicke den Motor jetzt ein, habe noch Garantie drauf.
    Dass der eine oder andere hier von Zündung und Zündzeitpunkt inklusive Link schrieb, ist Dir entgangen?
    Wie kommt’s mit der Garantie?
  • Joshaaaaa
    Pk 50xl2/Vespa 50n/Vespa 50n special
    • May 5, 2020 at 21:33
    • #22
    Ja, habe es damals mit Kollegen gemacht die meinten Ahnung zu habenX(.
    HD habe ich auch. ich geändert, ist für mich jetzt auch ganz logisch warum dat gute ding nicht mehr lief:D.
    Könnte mir vielleicht einer sagen welche HD ich verwenden sollte? ne 70 Hauptdüse?
    Wie gesagt ist ein 75ccm Polini Satz mit originalen Auspuff und 16 15 vergaser
  • Joshaaaaa
    • May 5, 2020 at 21:37
    • #23
    Zitat von Volker PKXL2
    Hättest du von der mangelnden Kompression eher was erwähnt, wäre die Fehlersuche einfacher gewesen....
    Oh ja, habe halt gar nicht damit gerechnet das es da dran liegt:D. Aber wie ich meinte, logisch das man HD und Zündzeitpunkt ändern muss. :rolleyes: Naja daraus lernt man
    • May 6, 2020 at 07:11
    • #24
    HD 72-75
    Muß man etwas mit herumprobieren
  • Joshaaaaa
    • May 6, 2020 at 11:14
    • #25
    Bedeutet einfach gucken wie die Kerze aussieht?
    HD 72-75
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 6, 2020 at 12:34
    • #26
    Kerze ist nur ein Indiz. Du musst das erfahren. Erstmal die Düse finden, bei der der Motor bei Vollgas anfängt zu drosseln. Damit er auch ausdrehen kann, das Manöver im 2. Gang fahren. Dann die nächst kleinere Düse probieren und feststellen, ob es noch drosselt. Wenn es nicht mehr drosselt, so lassen. Das ist dann tendenziell noch einen Ticken zu fett, aber wenigstens eine Sicherheitsbedüsung und eben nicht zu mager.
  • Vespa PK XL 1 mit Polini 85ccm - schneller machen!?
    • mkulusi
    • February 28, 2020 at 20:26
  • Vespa pk Springt trotz Zündfunke nicht an
    • Fintanfrey
    • August 18, 2018 at 21:57
  • Vespa 50 special springt nicht an
    • Tschou
    • May 19, 2008 at 18:53
  • Vespa springt nicht immer an
    • EricBrueck
    • December 15, 2009 at 23:01
  • vespa springt nur mit joker an
    • armin1
    • June 28, 2008 at 17:59
  • Vespa springt schlecht an
    • chriskings
    • March 28, 2006 at 21:49
  • Vespa pk 50xl2
