Abend,
Habe ein Problem mit meiner xl2.
Verbaut is ein 75ccm polini Satz, neue also maximal 200km gefahren.
Der auspuff ist auch neu und der vergaser komplett geputzt worden.
Jetzt springt sie plötzlich nicht mehr an.
Davor ging sie beim ersten Kick direkt an.
Ab und an is sie ausgegangen, habe dann am kerzenstecker geruckelt und dann ging sie wieder an.
Was ich jetzt gemacht habe:
Geschaut ob ein Funke besteht, ja tut es. Kerze sieht auch gut aus.
Auspuff ausgebaut nur den Krümmer drangelassen, ging immer noch nicht.
Dann den vergaser abgebaut und geschaut ob es da irgendwo hängt. Sieht gut aus und Benzin ist auch da.
Habe dann geschaut ob vlt die Kerze nass ist, negativ.
Hab dann alles zusammengebaut ( außer den auspuff ) und angeschoben, nach mehrmaligen anschieben is sie dann angegangen, geht aber im Stillstand direkt aus und nicht startbar per Kickstarter.
Woran liegt das?
