Hallo Zusammen,
habe momentan eine Vespa 50R zur Reparatur da. Die Vespa wurde in Italien billig restauriert und läuft (natürlich) nicht richtig. Ich bringe die Vespa nur zum Laufen, wenn ich sie ca. 20 Meter anschiebe. Sie fährt dann eigentlich ganz vernünftig, geht aber im Standgas aus und lässt sich auch nur durch anschieben wieder zum Laufen bringen.
Was ich bisher kontrolliert habe:
Sprit neu da nicht bekannt war wie alt der Sprit schon ist
Vergaser gereinigt
Sichtprüfung der Zündung - kräftiger Zündfunke vorhanden
Keil am Lüfterrad i.O.
Mehrere Zündkerzen getestet
Kompression vom Gefühl her i.O.
Tankbelüftung/Benzinhahn/Benzinschlauch geprüft - i.O.
Der Motor ist übrigens original, Zylinder, Auspuff und Vergaser sind neu.
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
