Kann ich dir beantworten.
Scheiße
Da der Sprit nur durch die Schwerkraft nach unten fließt und durch den Druck der von den Füllstand im Tank ausgeht kannste Pech haben das bei einen 1/4 vollen Tank bei Vollgas nicht mehr genug Sprit im Gaser ankommt da eine zusätzliche Durchflussbremse im Schlauch ist. Und wenn der Schlauch auch noch ein bisschen zu lang ist kann das auch schon bei halb vollen Tank passieren. Lasst es sein.
Das bringt nur Probleme mit sich.
Habe es bei PK/PX/Sprint ausprobiert. Kannste vergessen. Egal ob großer oder kleiner Durchflussfilter.
Mach den Tank sauber und feddich ist die Laube
Es ist nicht ohne Grund keiner ab Werk verbaut...
Gruß Marco
