Vespa PK50 Xl (VA52T) Variomatik
Moin.
Teile die fehlen auf den ersten Blick.
Variomatik
Variomatikgewichte 7x
Luftfilterkastendeckel + Schrauben
Luftfiltereinlage
Eventuell CDI. Kabel hängen da
Beste Grüße Mario
Guten Morgen,
Besten Dank für die schnelle Antwort. Fehlen da nur Teile von der Variomatik, oder braucht man eine komplette?
Beste Grüße
Die Variomatik wird des öfteren mit Gewichten angeboten.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…ent=app_android
Die Riemenabdeckung fehlt auch.
Bekommst du neu für 35€ bei SIP.
Hallo
bin neu hier, hab den Forum schon mal danach durchgesucht aber bin zu keinem Ergebnis gekommen-
kann mir einer sagen was für Variomatik das hier sein soll?
Habe so eins auf meiner Vespa Automatik 1987Bj
Nach dem Zylinderwechsel (Pinasco, entsprechend eingefahren, 82er Düse, Rest ist original) hat der Roller zum einen einen schlupf beim Start und ab 40km/h starke vibrationen
Getriebeöl ist gewechselt, Antriebsriemen ist auch neu
Moin.
Das ist eine Automatica VA51.
Altes Modell mit Ölpumpe im Getriebe.
Der Motor bzw Motorteile passen aber nicht zu deinem 88ger PK50XL vom ersten Bild.
Welche Breite hat der Keilriemen?
Wie viel ml von welchem Öl sind eingefüllt?
Beste Grüße Mario
