Hallo zusammen
Gibt es einen Trick das der Seitendeckel nicht laufend rausfällt beim fahren? Das der Bombenfest sitzt?
Danke schon mal
Hallo zusammen
Danke schon mal
Ja, so biegen das der Riegel unter Spannung steht.
diese Gumminüpfchen halten ihn auch etwas auf Spannung. Sind diese bei dir drin?
Auch ohne die Gummis sollte der sitzen. Rappelt dann nur wie Sau. Oben mal die Lasche bachbiegen wo der Knebel hinter greift
die Gummis sind drin. Wenn ich den Hebel umleg sitzt sie eigentlich auch fest nur beim fahren vibriert sie sich ziemlich schnell los
Tipps werden morgen gleich umgesetzt
Danke
