Hallo, bräuchte Eure Hilfe, wie kann man die Elektrik/ Beleuchtung prüfen ohne den Motor laufen zu lassen. Nach Restauration tut nur die Hälfte der Beleuchtung? Sicherlich ein Masseproblem. Aber zum Prüfen wäre Strom schön. Wer hat einen Tip?
PK50 S Elektrik prüfen ohne Motor laufen zu lassen
Du kannst den Kabelbaum auf Durchgang prüfen. Ich denke aber, dass Du etwas mehr verraten musst, was Du alles gemacht hast, damit Dir jemand helfen kann.
Schließ an die Einspeisepunkte einen Akku mit entsprechender Systemspannung an. + an Kabelbaum, - an Masse. ZGP würde ich vorher abklemmen.
Gruß Robert
Keine Ahnung, wie das bei der PK ist ... bei der PX gehen auf Batterie Blinker, Hupe, Brems- und Standlicht.
Das mit dem Standlicht habe ich noch nie geprüft, soll aber wohl da sein
Super danke für den tip.
Das mit dem Standlicht habe ich noch nie geprüft, soll aber wohl da seinDas ist in dem Fall egal. Der Akku soll ja nur die Stromlieferung aus der ZGP ersetzen. Die ZGP sollte aber abgeklemmt werden, weil sich der Akku sonst sehr schnell über die Ladespulen mit ihrem geringen Widerstand entläd. Und die Dinger ev. auch noch beschädigt werden durch hohen Strom.
