ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich keinen Zündfunke mehr habe. Habe zuvor eine neue Zündkerze eingebaut und da sprang Sie dann super an. Nachdem ich dann auch eine neue Batterie eingebaut habe und Sie eine Woche später anmachen wollte sprang se nicht an. Zündkerze, Zündkerzenstecker und Zündkabel habe ich geprüft. Die CDI ist bereits auch ausgetauscht. Nun habe ich die Kabel an der CDI (rot und Masse) durchgemessen und sollte laut Recherche 110 Ohm sein. Habe mein Multimeter auf 20k gestellt und 0.91 beim Durchmessen rausgehabt. Könnte das nun an einem defekten PickUP liegen und wenn ja wie wechsel ich den aus? Gibt es sonst noch andere Möglcihkeiten, woran es liegen kann, die ich durch Messen ausschließen kann ?
Entschuldigt bitte, ich bin ein absoluter Anfänger und habe schon versucht durch etliche Forenbeitäge weiter zu kommen. und Vielen Dank im vorraus.
Rieke
