PK 50: Motor Fragen
  • Akilaking
  • May 24, 2020 at 23:49
  • Akilaking
    Pk 50 S
    Sorry muss das fragen: Sitzt dieser Simmering richtig? Also ich würde ihn nicht weiter reinbekommen, also müsste das so passen oder?
    Was würde eigentlich passieren aus Interesse, wenn ein Simmering zu weit raus bzw zu weit drinnen verbaut wird?
      • 1.93 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 340
      • 2.76 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 415
      • 2.58 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 324
      • 2.3 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 417
    Einmal editiert, zuletzt von Akilaking (May 25, 2020 at 00:07)
  • mono May 25, 2020 at 00:46
    Hat den Titel des Themas von „Sitzt der Kulu Simmering richtig? PK 50“ zu „PK 50: Sitzt der Kulu Simmering richtig?“ geändert.
    Volker PKXL2
    • May 25, 2020 at 06:26
    Der sitzt richtig.
    Zu weit drin: evtl. wird die Dichtfläche auf der Welle nicht mehr ( ganz ) erreicht
    Zu weit raus: die Kurhelwelle schleift am Simmerring und dröselt ihn auf.
  • Gast270222
    • May 25, 2020 at 08:18
    Mein Freund Akilaking
    Warum eröffnest du wieder einen neuen Thread ?
    Du hast doch schon einen Thread mit PK 50 Motor zusammenbau
    manche lernen es nie
    • May 25, 2020 at 09:22
    Damit es unüberschaubar wird....
  • Gast270222
    • May 25, 2020 at 13:27
    ja stimmt klatschen-)
  • Akilaking June 2, 2020 at 01:05
    Hat den Titel des Themas von „PK 50: Sitzt der Kulu Simmering richtig?“ zu „PK 50: Motor Fragen“ geändert.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • June 2, 2020 at 01:08
    Ich habe eine Andruckplatte verbaut da war die Druckplatte und die „Sicherungsfeder“ getrennt bestellt worden. Ich habe die Feder nur schwer montiert bekommen und diese sitzt nun ziemlich stramm auf der andruckplatte- Meine Frage jetzt: Ist das egal, weil die Feder eh nur zur Sicherung der Druckplatte gedacht ist oder muss die Feder locker sitzen??
    Bzw muss sich die Andruckplatte nach einbau drehen lassen oder fest sitzen?
      • 2.19 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 279
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • June 2, 2020 at 01:21
    Die Feder hält nur die Druckplatte an Ort und Stelle. Die Druckplatte muss nicht drehbar sein. Schaut gut aus
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • June 2, 2020 at 16:26
    Kann mir einer eigentlich erklären wie das mit dem Kuppeln eigentlich funktioniert? Bzw wie die andruckplatte das macht mit dem trennen, bin grad bissi verwirrt?
    Will nur das theoretische Wissen auffrischen xD
    Volker PKXL2
    • June 2, 2020 at 16:47
    Zerlege doch mal ne Kupplung , dann erklärt sich das von selbst.
  • Hypnotic
    Bamberg
    • June 2, 2020 at 17:17
    Durch die Feder werden die Scheiben mit den Korkbelägen zusammengepresst und es entsteht ein Kraftschluss. Dadurch wird die Kraft von der Kurbelwelle auf das Getriebe übertragen. Drückst du auf die mittlere kleine Platte wird die Feder zusammengedrückt wodurch die Scheiben nicht mehr zusammengepresst werden. Dadurch kein Kraftschluss mehr und die Kraft wird nicht mehr von der Kurbelwelle auf das Getriebe übertragen. Hoffe das war jetzt ohne Fehler :D
