Vespa 150 VBB Kupplung Hebel zu Schwer
  • Mikimix
  • May 28, 2020 at 13:48
  • Mikimix
    71384 Weinstadt
    VBB1
    Hallo habe mir eine Vespa 150 VBB1 zugelegt. Baujahr 60
    Habe leider festgestellt das die Schaltung bzw. der Hebel schwer geht. Kann man es auch leichter machen ? So das man weniger kraft anbringen muss um den hebel zu drücken.
    An sonsten geht die Schaltung tadellos.[Blockierte Grafik: https://www.sip-scootershop.com/Community/emoticons/emotion-2.gif]
    Villen Dank für eure Untersützung
  • Menzinger May 28, 2020 at 14:02
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Largeframe: Technik und Allgemeines verschoben.
    • May 28, 2020 at 16:17
    Der erste Schritt wäre es den Zug vernünftig zu fetten und es dann wieder zu probieren.
    Ist es dann nicht besser, hat sich der Kupplungszug vielleicht aufgedröselt und hakt in der Hülle. Dann beschaffst Du am besten einen neuen Zug mit Hülle, wickelst mit Panzertape die alte an die neue Hülle und ziehst beim Herausziehen der alten Hülle vorsichtig die neue ein. Zug fetten und rein.
  • Mikimix
    71384 Weinstadt
    VBB1
    • May 28, 2020 at 16:43
    Ich meine natürlich, den Kupplungshebel. Der gezogen wiegt natürlich .
    was solo ich am besten machen. Danke
    • May 28, 2020 at 16:49
    Ich verstehe Dich so, dass sich der Kupplungshebel schwer ziehen lässt. Darauf war meine Antwort gemünzt.
  • Mikimix
    71384 Weinstadt
    VBB1
    • May 28, 2020 at 17:10
    Danke ,werde am Wochenende nachsehen klatschen-)
    • May 28, 2020 at 18:41
    Aber Teflon beschichtete Züge muss man nicht fetten.
    Und wenn fett dann säurefrei.
    Sonst verharzt das und lässt sich wieder schwer ziehen.
  • Mikimix
    71384 Weinstadt
    VBB1
    • May 29, 2020 at 13:12
    Was benützt ihr für Fett? Um z.b die Schaltraste neu zu fetten,
  • DXR85
    • May 29, 2020 at 13:59
    Lithiumverseiftes Universalfett z.B von Liqui Moly
  • Mikimix
    71384 Weinstadt
    VBB1
    • May 29, 2020 at 18:13
    Danke
  • Mikimix
    71384 Weinstadt
    VBB1
    • June 3, 2020 at 13:32
    Ich habe herausgefunden das der Kopplung heble schwer zu ziehen ist weil er so eingestellt wurde. Grund: die Kupplung ist nicht gut und wurde nicht erneuert bei der Restaurierung . Ich vermute das die Kupplung ausgewechselt werden müsste . Wo kauft ihr eure Ersatzteile ? Muss ich eine komplette Kuplung Kaufen ?
    • June 3, 2020 at 13:42
    Moin
    Gibt ne Menge Shops. Einfach Male googeln. Aber nicht immer das billigste kaufen. Das kaufste oft zweimal.
    Die Kupplungsbeläge mindestens einen Tag im SAE 30 Öl Baden damit der Kork sich vollsaugt. Wenn das nicht machst brennt dir die Kupplung weg. Mach die Reibscheiben und Federn auch sofort mit. Kosten nicht die Welt
    • June 3, 2020 at 14:53
    Für mich passt das nicht so ganz zusammen. Was heißt denn genau, dass die Kupplung nicht gut ist? Die Beläge hinüber oder was anderes?
    Hast Du denn jemand in der Nähe mit Erfahrung, der sich das mal anschauen kann?
  • Mikimix
    71384 Weinstadt
    VBB1
    • June 3, 2020 at 15:49
  • Mikimix
    71384 Weinstadt
    VBB1
    • June 3, 2020 at 15:54
    Wenn ich Kupplung ziehe und den 1 Gang reinmachen ,will die Vespa gleich Los fahre. Obwohl ich die Kupplung ganz gezogen habe.
    Habe versucht eine Einstellung zu ändern damit ich der Zug auch leichter ist aber dann geht die Kupplung kaum.
    Würde gerne einen Experten bei mir in der Nähe suchen aber noch ohne Erfolg
    • June 3, 2020 at 16:14
    Von wo kommste denn?
  • Mikimix
    71384 Weinstadt
    VBB1
    • June 3, 2020 at 16:17
    71384 Weinstadt in 5 km von Waiblingen
    • June 3, 2020 at 17:37
    Ich würde Dir raten Dein Profil mit dem Ort zu ergänzen. Deine Privatsphäre wird dadurch gewahrt und es ist manchmal einfacher für uns, eine Werkstatt oder einen Vespafahrer zu empfehlen.
    Wir haben im Forum eine Schrauberhilfe. Sie wird gerade aktualisiert, aber vielleicht ist ja da jemand in Deiner Nähe, der Zeit hat Dir zu helfen.
    Das, was Du beschreibst, kann eine Erfahrungssache bei der Einstellung sein. Manchmal ist der Grat zwischen Durchrutschen und Schleifen sehr schmal. Wie Deine Beläge aussehen, kann ich natürlich nicht aus der Ferne beurteilen.
    Auch wenn es mühsam ist, weil man an der Vorspannmutter hinten rumfummeln muss - ich würde es nochmal probieren in kleinen Schritten. Irgendwo ist der Punkt, wo es sauber klappt, wenn sonst nichts im Argen liegt.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 3, 2020 at 17:53
    Die VBB ist nicht zufällig zweifarbig lackiert?
    • June 3, 2020 at 21:09
    Wüsstest du dann, wer der TE ist ?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 3, 2020 at 21:14
    Nö, aber es wäre ein Hinweis auf die Herkunft der Vespa und darauf, daß möglicherweise nicht nur eine Kleinigkeit einzustellen ist.
  • Kupplung schwer, besser mit längerem Kupplungsarm unten?
    • pbm
    • August 10, 2014 at 21:51
  • NEWFREN Kupplung 3 Scheiben 21 Zähne Piaggio Vespa PX 80 125 150 Sprint Vel mit 200er Kupplungsdeckel
    • Riedels
    • July 12, 2013 at 21:02
  • Kupplung & Federn: Wie stark muss die eingestellt sein?
    • andi30190
    • October 2, 2012 at 15:49
  • Kupplung macht mich verrückt, funktioniert einfach nicht.
    • bigtrader
    • May 9, 2012 at 19:34
  • Kupplungsproblem
    • vespafreak17
    • December 25, 2008 at 13:17
