Also eine Schlauchschelle gehört da auf jeden Fall nicht drauf. Wenn du die abmachst ist dann ein Rand am Ende von diesem geschlitzten Rohr das ein abziehen von der Schelle verhindern würde? Wenn ja dann ohne Hülse. Wenn da kein Rand ist dann brauchst du eine Hülse. Glaube der 16.10 Vergaser hat eine eigene Größe der Hülse, da passt die von 16.15 oder 16.16 nicht
Spalt am Motorblock - normal oder nicht?
Leider kein Rand der das abziehen verhindern würde - weiss jemand welche Hülse da die richtige ist? Bevorzugt von SIP (Da fehlen aber die ganzen Details zu den Hülsen im Shop - ich hab die 11000300 da und die passt nicht), SC oder so passt aber natürlich auch!
Vielen Dank!
Brauchst noch den einen Ring:
Und je nach Vergaser einen Oring oder Filzring
Dabke für die vielen Antworten auf meine Frage.
Hat der Ansaugstutzen, auf dem der Vergaser ohne Gusskappe verklemmt war, eigentlich die "Ohren" für den Anschlag der Gusskappe / Ring ?
Jup hat er! Ich hab heute eine neue Ansaugstutzenhülse besorgt, eventuell schaffe ich es morgen mal Fotos zu machen wie es war (und wie es sein soll )
