  3. Vespa Elektrik
v50 Special: Kabel für Zündgrundplatte
  • Salli82
  • June 20, 2020 at 14:03
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    Hallo.
    Kann mir jemand helfen?
    Mir ist ein Kabel an der Zündgrundplatte kaputt gegangen. Bin am überlegen ob ich nur das oder alles erneure, hab allerdings noch nicht das passende gefunden. Habt ihr eine Ahnung welches ich da brauche??
    Bild hänge ich an.
    Ist eine Vespa v50 Special V5B3T Lenker Blinker
      • 3.56 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 641
    • June 20, 2020 at 14:19
    Kabelast
    Mach doch gleich den ganzen Kabelast. Die original verwendeten Fahnenkabelschuhe sind ziemlich windig. An dem Kabelast sind Ösen dran.
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • June 20, 2020 at 14:25
    Zitat von Menzinger
    Kabelast
    Ja kann auch alles neu machen.
    Die Verlinkung von dir wären aber nur drei Kabel und bei mir sind es fünf Kabel. Bräuchte dann ein anderes oder?
    • June 20, 2020 at 14:28
    Ich habe wahrscheinlich auf die Schnelle die falsche V5B3T ausgewählt. Du kannst links im Menü bei SIP die andere Variante auswählen und dann sollte der richtige kommen.
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • June 20, 2020 at 14:35
    V5B3T stimmt ja schon.
    Ich weiß halt nicht wegen den Kabel?
  • mono June 20, 2020 at 21:22
    Hat den Titel des Themas von „Kabel für Zündgrundplatte“ zu „v50 Special: Kabel für Zündgrundplatte“ geändert.
    • June 22, 2020 at 10:32
    Seh ich wie Menzinger. Die Kabel sind alle marode. Mach sie alle neu. Hier hab ich mir mal welche machen lassen. War alles problemlos.
  • PK50 XLS (Schweizer Modell): Probleme Lichtmaschine und Zündung
    • Ed0578
    • May 17, 2020 at 13:11
    • Vespa Elektrik
  • Kein Zündfunke PK 50 XL 2, Bj. 1995
    • tomatol
    • July 2, 2010 at 22:21
    • Vespa Elektrik
  • kein zündfunke / kabel der zundgrundplatte porös / belegung der kabeln
    • vladalucard
    • June 3, 2010 at 09:08
    • Vespa Elektrik
  • Kein Zündfunke PK 50 XL RUSH
    • vesparellino
    • December 5, 2009 at 19:21
    • Vespa Elektrik
  • Warum 7 Kabel anner Zündgrundplatte
    • Gorol
    • October 22, 2009 at 23:38
    • Vespa Elektrik
  • Wiederstände durchmessen PK 50 XL2
    • gsa
    • May 3, 2008 at 11:13
    • Vespa Elektrik
  • Special
  • elektrik
  • v50
  • Zündgrundplatte
  • Kabel
