Vespa PK 50 xl automatik: Bastlerkiste zum Laufen bringen
  • chinaschrotter
  • June 27, 2020 at 19:59
  • chinaschrotter
    Va52T
    • July 1, 2020 at 15:55
    • #21
    Danke grade geguckt m6 ist es kein Wunder das die Schrauben raus wackeln hatte auch so um die 80 geschätzt. Aber wie zum Teufel kann man m5 rein machen * oh mann danke* 6 Kant oder imbus ?
    • July 1, 2020 at 17:04
    • #22
    Werksseitig ist Sechskant verbaut.
    BW
    keiner
    • July 1, 2020 at 23:30
    • #23
    Ich habe gegen Inbus getauscht. Für die 10er Nuß ist es recht eng vorne im Vergaser.
    Gruß Paddy.
  • chinaschrotter
    Va52T
    • July 1, 2020 at 23:38
    • #24
    Ihr seit der Hammer in Sachen vespa.
    Vielen Dank euch allen.
    Hatte leider keine passende Schrauben zuhause werde morgen in Baumarkt welche besorgen... werde euch auf den laufenden halten wenn es gewünscht ist... die nächste frage kommt sicher von mir ;) bald ist alles wieder original
    • July 2, 2020 at 06:11
    • #25
    Habe auch ein paar Sechskantschrauben durch In bus ersetzt; ist manchmal einfach praktischer.
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    • July 2, 2020 at 07:41
    • #26
    Aber auch nur in Sachen Vespa!!! hehe-)
  • chinaschrotter
    Va52T
    • July 2, 2020 at 16:42
    • #27
    So Gewindestange 85 lang Mutter angeschnitten, montiert und siehe da vespa hält mit 4,5 Umdrehung standgas ruhig und ordentlich.
    PS Baumarkt hatte nur bis 60mm m6 Schrauben :-5
    Jetzt heißt es anmelden.
  • Egal106s16
    • July 2, 2020 at 18:14
    • #28
    Baumarkt halt
  • chinaschrotter
    Va52T
    • July 6, 2020 at 17:42
    • #29
    noch eine Frage.
    Vergaser war top jetzt habe ich ihn ausgebaut um den Luftfilter mit ran zu bauen und jetzt wenn ich Benzin Hahn aufmache läuft er aus diesen Loch Benzin raus was ich auf dem Bild gelb Makiert habe... was hat es auf sich ? Schwimmer iwi verklemmt ?
      • 147.07 kB
      • 282
  • Egal106s16
    • July 6, 2020 at 18:01
    • #30
    höchstwahrscheinlich ja
  • chinaschrotter
    Va52T
    • July 6, 2020 at 21:45
    • #31
    Schwimmerkammer auf mit dem Mund gepustet zusammen gebaut nun ist es nicht mehr .... muss man nicht verstehen xD
  • Luftfilterkasten bei meiner PK 50 S Automatik ausgebaut?
    • Xaco
    • May 26, 2020 at 21:37
  • Vespa PK 50 XL Speedmatic Automatik
    • Danielepio
    • October 1, 2017 at 09:25
  • VESPA PK50XL Automatik
    • dagobert2110
    • July 13, 2017 at 10:22
  • PK 50S Automatik Motor wechsel
    • ezio_auditore
    • September 17, 2010 at 18:12
  • Das Vespa Pk Automatik Topic
    • Cobra
    • July 7, 2009 at 19:21
  • Vespa PK50 XL2 automatic zerlegt gekauft mit Zylinderproblemen...
    • mscs
    • September 1, 2008 at 11:02
  • Automatik
