Hallo
Habe ein Problem mit meiner Sprint Veloce
Es ist ein BGM 177 Alu verbaut mit 24er Si Vergaser
Setup läuft gewöhnlich gut - beinahe sportlich - war über ein Jahr damit unterwegs
vor einiger Zeit ist es passiert, dass unterwegs die Leistung eingebrochen ist (immer stärker) und die Vespa schliesslich kein Gas mehr angenommen hat - nachhause geschoben!
nach der üblichen Zündungskontrolle und Düsenreinigung lief sie wieder - aber nur ca. 1 km dann ging es wieder los
wieder gereinigt - inzwischen ist es so dass, sie wirklich gut läuft, wenn der Choke gezogen ist - mit Leistung, allerdings hat sie dann kein Standgas - ohne Choke stirbt sie beim Gasgeben ab - hab das Gefühl sie bekommt dann einfach keinen Sprit
vermute die Verschmutzung irgendeines Kanals im Vergaser - aber wo? - gibt es irgendwo ein Schnittbild?
Oder wer hat sonst einen Tip für mich
Vielen Dank
