Bedüsung und richtige Zündkerze
  • Bernd0901
  • July 6, 2020 at 18:58
  • Bernd0901
    V50, VBA
    ich habe einen revidierten Motor mit Zylinder Polini 85ccm und SHB 16.16 Vergaser.
    Wenn der Motor mal an ist, dann geht dieser eigentlich ganz gut. Starten macht mir halt große Probleme.
    Bedeutet, wenn nach fünf bis zehn mal kicken die Mühle noch nicht an ist muss ich die Zündkerze ausbauen, welche dann immer nass ist. Nach dem Saubermachen und Einbau geht der Roller ohne Hahn offen und ohne Choke auf den ersten Kick an.
    Der vergaser hat aktuell folgende Düsen:
    HD 74, ND 42 und Choke 50.
    Kann mir jemand Tipps geben ob es an der Bedüsung liegt, was ich ändern könnte und welche Kerze am Besten passt dafür ?
    Ich danke euch !
    Grüße
    Wohnort Wilhelmsdorf
  • DXR85
    • July 6, 2020 at 19:31
    Schwimmernadelventil schon geprüft?. Möglicherweise undicht, dann läuft die Schwimmerkammer über und der Sprit überschwemmt das Kurbelgehäuse.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • July 6, 2020 at 19:52
    Werde ich machen. Habe vorhin nicht geguckt weil der Vergaser neu ist. Schätze mal die Nadel ist es auch....
    • July 7, 2020 at 07:03
    Deine Bedüsung bei der Hauptdüse würde ich schon als knapp bezeichnen. Unabhängig vom eigentlichen Problem - hast Du abgedüst?
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • July 7, 2020 at 07:17
    Nein, die waren so bereits drin die Düsen. Mir wurde der vergaser als Neuteil verkauft. Sind das nicht die Düsen im Werkszustand ? Kannst du mir was empfehlen für die drei Düsen ?
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • July 7, 2020 at 07:22
    Ist dann das eigentliche Problem das durch zu kleine Düsen erstmal zu wenig zündfähiger Sprit in den Brennraum gelangt. Ich muss daher öfter kicken. Bedeutet dann aber das irgendwann die Kerze nass wird und nicht mehr zünden kann ?
  • Gast
    • July 7, 2020 at 10:07
    Diese Bedüsung fahr ich auf dem 50ccm Piaggio Alu Zylinder (wie HP4) mit dem Polini Righthand Auspuff. Und ich könnte sogar noch eine nummer grösser gehen.
    Für 85ccm könnte das wirklich zu mager sein. Wobei dies eigentlich betreffend der Startschwierigkeiten keinen Einfluss haben sollte.
    Ich denke auch, dass eine nicht korrekt schliessende Schwimmernadel das Problem verursachen könnte. Eventuell einfach zur Sicherheit gleich auch den Luftfilter kontrollieren ob der nicht total zu ist.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • July 7, 2020 at 20:53
    Also funktioniert besser nach Einbau neuer Nadel und gereinigtem Luftfilter inkl neuer Abdichtung. Danke !!
  • Welche Bedüsung für eine PX125?
    • Heinrich52
    • October 12, 2011 at 08:41
  • Motor Stottert im 1. und 2. Gang
    • conesto
    • October 21, 2015 at 22:47
  • pk50 xl2 automatik + 75er Pinasco + Sito Plus + 16/12er + 78er HD - Zu Fett?
    • Wolfpassau
    • July 9, 2014 at 15:50
  • Tuningsetup PK 50 XL
    • Deloraz
    • May 18, 2013 at 22:01
  • Entscheidungshilfe bei Zylinderwahl gesucht
    • VespaNeuling321
    • September 21, 2011 at 22:40
  • Bedüsung nach Zylindereinbau
    • julian76
    • April 19, 2009 at 20:49
