Hallo miteinander!
Habe seit kurzen Probleme mit meinem dellorto shb 16.16 Vergaser. Dieser ist komplett neu und war perfekt eingestellt, nach längerer stand Zeit sprang sie dann nur noch mit Choke an, lief nur mit Choke und geht dann nach einigen Sekunden aus. Nach zweimalige reinigen und einstellen nach werksangaben keine Veränderung. Beim herausdrehen der nebendüse läuft sie ruhiger und langsamer bzw läuft überhaupt erst. Allerdings geht's sie entweder aus oder dreht ohne das man irgendwas macht auf maximale Drehzahl. Wenn man die nebendüse dann weiter rauschaubt während sie hochdreht beruhigt sie sich Qualmen tut sie ebenfalls kräftig.
Kann mir jemand helfen?
Grüße
Flo
