Gaszug gelöst. Vespa pk 50s
  • mogreen
  • July 28, 2020 at 15:11
  • mogreen
    PK 50s
    Hi,
    hoffe die Frage stellt sich als nicht all zu dumm heraus, aber bin sowohl neu in diesem Forum als auch ein Neuling im Thema Vespa Smallframe.
    Folgendes Problem: Bei meiner Vespa PK50 hat sich am Vergaser der Gaszug gelöst wie krieg ich den denn wieder rein ?
    Vielen dank für die Hilfe im Voraus und nehmt mir die Frage nicht übel jubel
    • July 28, 2020 at 15:14
    Es gibt sicher dumme Fragen, Deine ist keine.
    Etwas fummelig, aber während Du mit dem Daumen die Wippe am Vergaser Richtung Zug drückst, fädelst Du mit den anderen Fingern den Zugnippel wieder ein in die Wippe. Klappt beim fünften oder zwanzigsten Mal. Nicht aufgeben.
  • mogreen
    PK 50s
    • July 28, 2020 at 15:26
    geht das ohne den tank auszubauen ?
    • July 28, 2020 at 15:28
    Ja.
    Wenn Du es so mangels Routine nicht hinbekommst, dann kannst Du auch den Tank losschrauben, den Splint am Benzinhahn ziehen, den Tank auf dem Rahmen quer abstellen und es dann versuchen.
    Nachteil: Du musst den Splint am Benzinhahn dann blind reinfummeln.
    Wichtig wäre noch zu klären, warum sich der Gaszug ausgefädelt hat. Zu wenig vorgespannt?
  • mogreen
    PK 50s
    • July 28, 2020 at 15:29
    Ok super werde es gleich probieren vielen dank für die schnelle Hilfe
    • July 28, 2020 at 16:32
    Als Hilfe dient bei mir immer ein gebogener Draht, mit dem ich den Zug etwas anhebe und dann in die Wippe lege.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 30, 2020 at 11:37
    Alle gehen davon aus, dass der Nippel am Zugende nur aus der Wippe gerutscht ist - hoffentlich hat sich nicht der Nippel verflüchtigt.
  • Bastis Quattrini Projekt: Atom "Bilder"
    • Basti_MRC
    • October 13, 2008 at 20:07
  • Vespa PK50 XL gebraucht gekauft, bitte Ratschläge vor Inbetriebnahme
    • Joerg
    • February 22, 2010 at 16:43
  • pk 50xl: Gaszug ist ab!
    • Felice
    • April 21, 2007 at 14:59
  • Aufgesetzt, Gaszug defekt? Maschine dreht hoch!
    • Zorbatschow
    • February 11, 2007 at 15:05
