Hallo in die Runde đđŒ
Suche Schliessblech (Sitzbank) fĂŒr das Modell Bj. 93
PK 50 XL AE
Schaut mal in euren Schatzkammer nach.
Vielen Dank
In Anlage das Bild der gebrochenen Verankerung
PS: Kann dieser Bruch eventuell geschweiĂt werden?
PK 50 XL AE
Vielen Dank
das SchlieĂblech kann man problemlos schweiĂen.
Man kann es aber auch neu kaufen, zB bei "Vespa-Schmiede".
Falls schweiĂen keine Option ist, so gĂ€be es hier noch eine Offerte:
Danke fĂŒr den Tipp. Ist jedoch leider eine andere Bauform
Ich wĂŒrde eher etwas stöbern, ob ich einen Ersatz finde in neu.
Das verzinkte Zeug brutzeln ist KĂ€se. Danach ist der Zink um die Stelle rum verbrannt und ausgeblĂŒht, dann muĂ man lacken, das hĂ€lt nicht richtig, usw...
Wenn es fĂŒr 10 bis 20 Euronen was neues gibt, wĂŒrde ich es kaufen.
Das Ding sollte als eines der wenigen Gleichteile zu einer normalen PK noch erhÀltlich sein.
GruĂ Paddy.
Ja, das ist kein Stahl. Eher Gussmaterial.
Im Handel erhĂ€ltliche SchlieĂbleche sind fĂŒr andere Riegel.
Danke und GruĂ
Also die SchlieĂbleche die ich habe und sonst so kenne sind alle aus galvanisch verzinktem Schwarzblech. 3 oder 5mm StĂ€rke.
Ich wĂŒrde die angrenzenden FlĂ€chen abschleifen und dann das Teil schweiĂen.
2mm Elektrode oder Schutzgas.
Leider nicht ... sondern ... siehe Bild.
Dann werde ich einen lokalen Metallbauer kontaktieren
Laut Ersatzteilkatalog beide Links fĂŒr XL bzw XL2
Ersatzteilkatalog?
Die Kataloge der Anbieter sind manchmal fehlerbehaftet
Interessant wÀre jetzt in Bezug auf das Forum von Vespaonline, dass alle Besitzer einer PK 50 XL AE jetzt die Sitzbank hochklappen und den Riegel und das Schliessblech fotografieren und die Aufnahmen hier veröffentlichen.
Vielen Dank!
Ersatzteilenummer aus original Ersatzteilkatalogen.
Einer PK s oder XL oder XL2?
Lange Bank oder kurze Bank?
Gefunden:
Ist das selbe von meinem 1. Link bei SC aber fĂŒr 20.90⏠zzgl Versand.
Ersatzteilenummer 265747
Hab so einen Verschluss da!
@Egal106s16
No , ist es nicht.
Diese "Falle" sichert das Schloss und arretiert die Sitzbank ...
Danke fĂŒr die RĂŒckmeldungen. Werde die fachkundige "Metallwerkstatt" vor Ort kontaktieren ...
