  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Schliessblech Sitzbank
  • vespadesigner
  • August 14, 2020 at 17:16
  • vespadesigner
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    PK50XL 1993 Estart Automatik
    Hallo in die Runde đŸ‘‹đŸŒ
    Suche Schliessblech (Sitzbank) fĂŒr das Modell Bj. 93
    PK 50 XL AE
    Schaut mal in euren Schatzkammer nach.
    Vielen Dank
    In Anlage das Bild der gebrochenen Verankerung
    PS: Kann dieser Bruch eventuell geschweißt werden?
      • 279.95 kB
      • 608
    2 Mal editiert, zuletzt von vespadesigner (August 14, 2020 at 17:28)
  • faro sopra b
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    20
    PX 125, PK 50 Automatik
    • August 15, 2020 at 17:19
    das Schließblech kann man problemlos schweißen.
    Man kann es aber auch neu kaufen, zB bei "Vespa-Schmiede".
  • Schanzer
    TrophÀen
    BeitrÀge
    620
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 15, 2020 at 19:12
    Falls schweißen keine Option ist, so gĂ€be es hier noch eine Offerte:
    Link
    Is da Weg lÀnger wia da Karrn, werd gfahrn!
  • vespadesigner
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    • August 15, 2020 at 23:13
    Danke fĂŒr den Tipp. Ist jedoch leider eine andere Bauform
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,889
    BW
    keiner
    • August 16, 2020 at 00:39
    Ich wĂŒrde eher etwas stöbern, ob ich einen Ersatz finde in neu.
    Das verzinkte Zeug brutzeln ist KĂ€se. Danach ist der Zink um die Stelle rum verbrannt und ausgeblĂŒht, dann muß man lacken, das hĂ€lt nicht richtig, usw...
    Wenn es fĂŒr 10 bis 20 Euronen was neues gibt, wĂŒrde ich es kaufen.
    Das Ding sollte als eines der wenigen Gleichteile zu einer normalen PK noch erhÀltlich sein.
    Gruß Paddy.
    Übrigens, wenn man den sogenannten "O-Lack" aufbereitet (abschmirgeln und in Wachs ersĂ€ufen), muß man vorher den "O-Dreck" entfernen und den "O-Rost" owatrolisieren.
  • vespadesigner
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    • August 17, 2020 at 08:28
    Ja, das ist kein Stahl. Eher Gussmaterial.
    Im Handel erhĂ€ltliche Schließbleche sind fĂŒr andere Riegel.
    Danke und Gruß
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,835
    • August 17, 2020 at 11:19
    Also die Schließbleche die ich habe und sonst so kenne sind alle aus galvanisch verzinktem Schwarzblech. 3 oder 5mm StĂ€rke.
    Ich wĂŒrde die angrenzenden FlĂ€chen abschleifen und dann das Teil schweißen.
    2mm Elektrode oder Schutzgas.
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,835
    • August 17, 2020 at 11:26
    https://www.scooter-center.com/de/sitzbankhal
delle-2885512mv
pk50-xl-2885514
  • vespadesigner
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    • August 17, 2020 at 14:34
    Leider nicht ... sondern ... siehe Bild.
    Dann werde ich einen lokalen Metallbauer kontaktieren
      • 129.61 kB
      • 430
    Einmal editiert, zuletzt von vespadesigner (August 17, 2020 at 14:50)
  • vespadesigner
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    • August 17, 2020 at 14:48
    Abbildung Quelle (Onlineshop SIP-...)
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,835
    • August 17, 2020 at 15:50
    Laut Ersatzteilkatalog beide Links fĂŒr XL bzw XL2
  • vespadesigner
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    • August 18, 2020 at 14:48
    Ersatzteilkatalog?
  • vespadesigner
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    • August 18, 2020 at 14:51
    Die Kataloge der Anbieter sind manchmal fehlerbehaftet ;)
  • vespadesigner
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    • August 18, 2020 at 14:56
    Interessant wÀre jetzt in Bezug auf das Forum von Vespaonline, dass alle Besitzer einer PK 50 XL AE jetzt die Sitzbank hochklappen und den Riegel und das Schliessblech fotografieren und die Aufnahmen hier veröffentlichen.
    Vielen Dank!
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,835
    • August 18, 2020 at 15:08
    Ersatzteilenummer aus original Ersatzteilkatalogen.
    Einer PK s oder XL oder XL2?
    Lange Bank oder kurze Bank?
  • vespadesigner
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    • August 19, 2020 at 14:49
    Gefunden:
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklĂ€ren Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen ĂŒbermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer DatenschutzerklĂ€rung zur VerfĂŒgung gestellt.
  • Egal106s16
    TrophÀen
    BeitrÀge
    1,835
    • August 19, 2020 at 15:54
    Ist das selbe von meinem 1. Link bei SC aber fĂŒr 20.90€ zzgl Versand.
    Ersatzteilenummer 265747
  • stefh79
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    PK 50 XL2 automatik
    • August 19, 2020 at 22:59
    Hab so einen Verschluss da!
  • vespadesigner
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    • August 20, 2020 at 13:07
    @Egal106s16
    No :), ist es nicht.
    Diese "Falle" sichert das Schloss und arretiert die Sitzbank ...
  • vespadesigner
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    • August 20, 2020 at 13:19
    Danke fĂŒr die RĂŒckmeldungen. Werde die fachkundige "Metallwerkstatt" vor Ort kontaktieren ...
  • Montageprobleme bei PK XL2 und Faco GepĂ€cktrĂ€ger Fehlkonstruktion
    • thomasbaeuerle
    • August 11, 2020 at 13:04
  • Schließblech Sitzbank PK XL1
    • Paichi
    • January 13, 2010 at 17:43
  • Passt dieser GepĂ€cktrĂ€ger?
    • Vespa_PK50S
    • December 17, 2008 at 15:44
  • Alternative Doppel-Sitzbank fĂŒr PK50 XL2
    • opferkind
    • June 23, 2008 at 10:40
  • Retro RĂŒcklicht an PK50XL
    • robsig12
    • February 23, 2007 at 10:59
  1. DatenschutzerklÀrung
