Auspuff mit stvzo für vespa special
  • jokerjoka
  • August 26, 2020 at 22:29
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    hallo zusammen,
    Suche für meine vespa special einen auspuff mit stvzo zulassung, der pollini ist zu auffällig und laut =O
    Für meine eingebaute teile (dellorto shbc 19.19 Olympia 102ccm) wäre der original auspuff eine qual. Wie sieht es mit der banane aus, sind die mit stvzo?
  • Flowson
    • August 27, 2020 at 08:55
    Was willst du mit STVZO?
    Ich nehme an das andere Gerümpel ist auch nicht in irgendeiner Form eingetragen also kommt es da auf den Auspuff nicht mehr drauf an
    Mit ABE meines Wissens nur Sito / Sito+, allerdings auch nur wenn Original Setup, sprich 50ccm
    Ich an deiner Stelle würd mir eine passende Banane drunter bauen und fertig
    • August 27, 2020 at 09:08
    Naja, das andere Gerümpel sieht man nicht. Wäre ja doof wenn er wegen einem Auspuff ohne ABE angehalten wird und dann auffällt das auch Zylinder und Vergaser zu groß sind.
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • August 27, 2020 at 09:25
    aber doch auch nur für die PK Reihe, oder?
    Und mit der Drossel im Krümmer.
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • August 27, 2020 at 09:42
    Danke 🙂
    Ich dachte die banane hat ein abe :(
    • August 27, 2020 at 09:57
    An der ET3, ansonsten ist sie ein für ein Fahrzeug nicht zugelassenes Bauteil mit einer nicht dafür passenden Nummer von Piaggio.
    • August 27, 2020 at 10:14
    Zitat von jokerjoka
    Danke 🙂
    Ich bezog das eher auf die Frage warum du einen Auspuff mit Zulassung willst obwohl der Rest des Setups keine Zulassung hat.
    • August 27, 2020 at 11:39
    Weil man den Auspuff sieht und den Rest nicht...
    Wenn die Rennleitung dich zerpflücken will schauen sie auf den Gaser,lachen,und legen dich bzw das Moped still. Da ist der Auspuff Latte. Aber mit ABE wird's schwer werden. Ich würde mehr auf originale Optik umschwenken. Viele schauen nur dran lang und gut ist. Wenn dann son fetten resopuff dran hast werden sie aufmerksam.
    Sito plus sollte optisch am nâchsten dran kommen
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • August 28, 2020 at 08:35
    ja darum geht es mir, nicht auffällig zu sein. Ich schau mich nach einen sito plus um, bohre ein dickes loch im unteren bereich und gut ist :P
    • August 28, 2020 at 09:36
    Wenn sie dich zerplücken wollen natürlich. Aber wenn nicht braucht man sie auch mit einem auffälligen Auspuff auch nicht drauf bringen.
    • August 28, 2020 at 13:50
    Wo willste ein dickes Loch rein bohren?
    Dann isser richtig laut
    Und Leistung geht auch flöten.
    Bau ihn einfach dran und gut is
