PK 50XL: Motor dreht hoch beim Bremsen
  • monsolo
  • September 2, 2020 at 18:33
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    hello liebe community,
    hab eine pk 50 xl2. seit 300 km hab ich ein sito plus (nat entdrosselt) mit einem dr75 uno verbaut. 72 HD aber original vergaser.
    lief alles super und hatte auch gut dampf. seit ein paar Fahrten hab ich das problem das wenn ich von 50-70 relativ schnell abbremse der motor hochdreht als würde er Falschluft ziehen. habe das problem nicht wenn ich ohne die Kupplung zu ziehen einfach abbremse und kurz bevor sie absäuft dann Kupplung ziehe.
    kann es vllt daran liegen das ich die zylinderkopfschrauben vom neuen Zylinder nach 150 km nicht neu angeknallt hab? oder ist es doch die 72 HD?
    danke schonmal im Voraus.
    gruß
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 2, 2020 at 19:28
    der Zylinderkopf wird nicht "angeknallt", sondern über Kreuz mit dem richtigen Drehmoment festgezogen (ich meine es liegt bei 13-18Nm).
    Die 72er HD könnte beim 16.16 tendenziell passen
    tonitest
    • September 3, 2020 at 01:49
    klingt nach Falschluft durch losgeruckelten Vergaser.
    Diesen mal wieder fest auf den ASS drücken und die Schelle festziehen.
    Habe ich bei meinem auch ab und an, insbesondere wenn der Vergaser draussen war.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 3, 2020 at 11:31
    50-70 ???klatschen-) Und warum kuppelst du überhaupt so früh aus ?
    Wenn ich es richtig verstehe, reagiert der Motor doch völlig normal, wenn du später auskuppelst, oder ?
    Wenn der Vergaser dicht auf dem Stutzen sitzt, könnte es auch ein Sache der Einstellung des Leerlaufs sein.
  • mono September 3, 2020 at 14:48
    Hat den Titel des Themas von „motor dreht hoch bei bremsen“ zu „PK 50XL: Motor dreht hoch beim Bremsen“ geändert.
  • 50 Spezial, Motor hat keine Leistung (Max 38 Km/H laut Tacho)
    • Igel59
    • June 18, 2020 at 17:13
  • Vespa PK50 XL2 Bj 96 mit Dellorto SHB 16 15 F - Warten und einstellen
    • hidis
    • June 26, 2020 at 10:25
  • 75dr nach Revision im Leerlauf nur mit Choke
    • Vespe1234
    • July 19, 2015 at 19:19
  • Motor dreht hoch/drehzahl fällt nich/kein dampf dahinter
    • Abifan
    • April 29, 2012 at 12:31
  • kleine Problemchens mit meiner Vespa
    • EricBrueck
    • March 15, 2010 at 21:14
  • motor dreht hoch
    • lala28
    • July 14, 2006 at 11:00
