habe mir vor kurzen eine Vespa Sprint VLB1T gekauft. Mit 6V Motor.
Leider geht mir der Motor immer wieder aus.
Lässt sich aber auch immer wieder neu starten.
Das logische, Tank, Benzinhan, Vergaser wurde gereinigt.
Was mir aufgefallen ist, das mir mein Bremslicht immer wieder kaputt geht.
Der Vorbesitzer hat einen größeren Zylinder rein gemacht !
Kann es sein, das durch höhere Drehzahl, einfach höhere Spannung an den Lampen anliegt, und dadurch mir die Lampen zerschießt und mir dadurch wiederrum der Motor immer wieder ausgeht ?
Hört sich strange an...
