Hallo Zusammen,
ich brauche ein paar Denkansätze bei der "Feinabstimmung":
Vespa PK, Polini 85, 3.72 Übersetzung, Rennwelle, SHBC 19.19 mit Original Luftfilter, Zündung sauber abgeblitzt (mit Toleranz 18-19°)
Aktuelle Bedüsung: HD 78, ND 42 und Chokedüse 50 (Die war so verbaut, jetzt habe ich herausgefunden das Original wohl 60 rein gehört)
Nun zu meinen Symptomen:
1. Vespa geht bei den Temperaturen wunderbar ohne Choke an und läuft auch ganz gut. Oberes Drehzahlband läuft ganz gut.
2. Beim starten mit choke dreht sie für ca. 5 sek. hoch und fängt sich dann erst im normalen Leerlauf.
3. Wenn die Vespa warm ist kommt es an der Ampel vor das sie aus geht (zu fett, meiner Meinung)
4. Gemischeinstellschraube auf ca. 1,5 Umdrehung eingestellt. (Falls das relevant ist: Ich kann sie voll rein drehen und sie bleibt an)
Kerzenbild ist noch "fett" = Schwarz, leicht feucht.
Meine Idee:
- HD noch auf 76 runterdüsen
- Chokedüse auf Original 60 tauschen.
Was meint ihr dazu? So mal probieren oder gibt bessere Vorschläge?
Grüße!!
