Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe.
Ich habe mir meinen Jugendtraum erfüllt und mir eine ältere Vespa gekauft. Es ist eine PK 50 XL ( V5X3T ) BJ 90.
Die erste Zeit war alles ok, aber irgendwann ging sie an der Ampel und einmal während der Fahrt aus. Vergaser gereinigt und dann startete sie zumindest prompter. Das mit dem Ausgehen blieb leider. Da der Herbst kam, stand sie erstmal in der Garage.
Dieses Frühjahr sprang sie nicht an. Also Vergaser gereinigt, leider versaut und deswegen einen neuen gekauft.
Anspringen super, aber dann drehte sie sofort hoch um dann wieder auszugehen.
Also Vergaser nochmal eingebaut, Problem bestand weiter. Ein befreundeter Vespafahrer meinte ich sollte wegen Falschluft als nächstes den Simmering wechseln. Hab ich gemacht,
Problem bleibt.
Sie springt sofort an, dreht mit Choke sehr hoch und geht aus, wenn man den Choke reindrückt.
Bevor ich den Motor ausbaue ...
Habt ihr Tips, was ich noch machen könnte?
