ich habe eine Vespa Sprint mit "ohne" Batterie.
Es ist ein BGM 3 pol, Spannungsregler eingebaut, auch bereits getauscht.
Wenn ich alle Verbraucher abklemme (Hupe raus, und alle Lichter aus) dann liegen im Leerlauf am Ausgang vom Spannungsregler 10V AC an.
Sobald ich, als Beispiel, nur das Bremslicht betätige, bricht mir die komplette Spannung weg.
Kann es sein, das die Lichtspule mir nicht genug Strom für nur eine Lampe liefert ?
Kann ich mir nicht Vorstellen, da es ja ein Dynamo Prinzip ist, und wenn Spannung anliegt ist die Spule mal nicht tot...
Zudem läuft der Motor eigentlich gut ! Also Zündspannung ist da. Vielleicht CDI defekt, das der den kompletten Strom benötigt ?
Fragen über Fragen
Danke und Gruß
