![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/b9/20130-b944d6239ee2387900ec11065bf2c0ef2bee4c60.jpg)
Vespa säuft im 1. Gang ab
Sorry, ich komm leider erst am Sonntag dazu. Werde auf alle Fälle spätestens am Montag berichten.
Bei der Gelegenheit kann ich auch Fotos machen, von was wären Bilder hilfreich?
Grüße an euch
Oxel
Einmal im kompletten,Motor,Gaser,schaltzüge
Ich habe auch nichts von Motorrevsion gelesen - und denke, dass auch keine Revision gemacht wurde, da Oxel sonst vielleicht wüsste, was an diesem "Originalmotor" alles nicht original ist...
Hey,
keine Ahnung was genau die Definition einer Motorrevision ist. Ich hab Ihn gespalten, die Lager und Simmeringe getauscht und eben neu abgedichtet. Aber für mich sehen die Einzelteile halt aus, wie sie eben aussehen, keine Ahnung ob Original oder nicht. Kann ich nicht beurteilen.
Hey,
aha dann solltest du wissen welche Übersetzung verbaut ist oder?
Wie schon gesagt, ich hab keinen blassen. Ich hab auf meinem Handy ein Bild gefunden, welches ich beim auseinander bauen gemacht hab, vielleicht hilft das.
Du hast eine andere Übersetzung. Sieht nach 3,72 aus, also 18/67.
Ooh no.
Bedeutet, die muss ich tauschen, dass alles ordentlich läuft, oder?
Eine 3,72 passt gut zu dem vorher montierten 70 ccm Zylinder, für den 50er nicht so gut, da gehört dann ehr eine 4,6 rein denke ich. Mit 50 ccm tut er sich schwer, könnte der Grund sein, fehlt die Power.
Viele Grüße Jochen
Alles klar Jochen, danke.
Verdammt nochmal den Motor abklappen. Naja, der Winter ist ohne Projekt eh langweilig. Könnten denn noch mehr Teile in Frage kommen, die nicht optimal sind?
Viele Grüße zurück
Oxel
Wenn du die neuen Simmerringe richtig eingesetzt hast die Lager getauscht und alles passend zusammen gebaut hast sollte alles gut sein
Dann die Schaltung richtig einstellen und die Züge richtig verlegen dann kann die Fahrt beginnen
Ach und baue dann den 16.16 Vergaser ein
Ok, danke mik.
Viele Grüße
Oxel
Läuft sie denn im Stand längere Zeit ohne auszugehen?
Klingt für mich im Moment danach also ob sie anspringt und keinen Sprit bekommt.
Deshalb meine ganz banale Frage: der Benzinhahn ist auf oder?
Hoi GreenVespa,
ja, im Stand laufend hat sie keine Probleme. Den Benzinhahn hab ich vor dem Starten immer geöffnet.
Viele Grüße
Oxel
Uuuuuuuiiiiiijuuuiiiijuiiiiiii. der Motor braucht aber mal eine Revision
So was von😂
Oh man, so sehr des Schrauben auch Spaß gemacht hat, so froh war ich auch, als der Motor wieder zusammen war. Aber ich seh s positiv, Übung macht ja bekanntlich den Meister.
Also ich würde die Übersetzung lassen, in jeder ital. vespa 50 N/L/R war die Übersetzung verbaut, bei 50ccm, und total ohne Probleme. Ich Tipp auf falsche Hauptdüse, wenn die so schlecht anspringt, und zwar zu groß, oder der Choke ist gezogen und geht nicht zurück..Also erst mal gewisse Kleinigkeiten prüfen, ehe du nocjmal-umsonst- spaltest
Sicher mit der Hauptdüse?
Die sollte mit Startverhalten eher wenig zu tun haben.
Mahlzeit Michi,
diese Erkenntnis würde mich sehr überraschen.
Meines, zugegebenermaßen bescheidenen, Wissens nach hatten nur die 3-Gang Varianten tatsächlich eine deutlich geänderte Übersetzung. Bei den 4-Gang Varianten war das Verhältnis immer größer 4.00 ...
Ich würde zwar dennoch empfehlen alle anderen "Baustellen" vorher abzuarbeiten aber ich fürchte die 50cm³ laufen ohne weitere Maßnahmen nicht wirklich gescheit mit der 3.72.
