Zündung Vespa px125 E
  • Felix33
  • November 25, 2020 at 16:18
  • Felix33
    Ravensburg
    Vespa P125E, Piaggio Boxer 1, Piaggio Ciao
    Hallo Zusammen
    Mal noch kurz zu mir; Felix bin 17 und komm aus Richtung Ravensburg:-3
    Ich hab mir vor kurzem eine Vespa P125E bj 1982 gekauft und bin grad dran diese wieder herzurichten. Leider ist der kabelbaum ein einziges Chaos. Hab jetzt mal von der Quelle angefangen und die Zündung ausgebaut und mir Schaltpläne dazu angeschaut, jedoch hab ich an meiner zündgrundplatte nur 3 Kabel die rauskommen. Ist das richtig so und wenn ja wo müssen die dann am kabelbaum hin? Also die Kabel werden jetzt auch alle mal neu gemacht falls das alles so seine Richtigkeit hatklatschen-)
      • 213.88 kB
      • 237
      • 222.67 kB
      • 220
      • 109.94 kB
      • 252
    Zwei Hände, Zwei Eier, Zwei Takte:-7
    Einmal editiert, zuletzt von Felix33 (November 25, 2020 at 16:25)
  • Felix33
    Ravensburg
    • November 25, 2020 at 16:19
    Also falls jemand sonst noch so Tipps zu Restaurationen hat gerne her damit
    • November 25, 2020 at 18:29
    Drei Kabel von der Zündgrundplatte (ZGP), die sollten grün (verde), blau (blu) und schwarz (nero) sein. Alle drei sollten in die kleine schwarze Verteilerbox gehen.
    Du hast eine Unterbrecherzündung?
    VNX2T als Typenbezeichnung?
    Die VNX2T sollte doch eine elektronische Zündung haben ... vielleicht weiß das aber jemand noch besser.
    Wenn du die Kabel neu machst ... vielleicht einen fertigen Kabelbaum verarbeiten.
    Meine 125er, VNX2T, Baujahr '83, hatte einen Kabelbruch an einem der Kabel von der ZGP. War nicht zu sehen, weil die Isolationsschicht der Kabel noch heil waren.
    Elektrik ist ein Arschloch!
  • Felix33
    Ravensburg
    • November 25, 2020 at 19:17
    Ja hab die 3 Kabel inzwischen Hingelötet, vergaser gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder zusammengebaut. Lohnt es sich denn auf eine Elektrische Zündung umzusteigen? Und woran erkenn ich ob es eine 6v oder 12V ist? Es ist eine VNX2T bj 82 ist aber soweit ich weiß auch italienische Produktion
    • November 25, 2020 at 19:48
    Die elektrische Zündung ist halt wartungsfrei.
    6V oder 12V, bei dem Baujahr sollte das eigentlich 12V sein ... Mach doch einfach mal das Rücklicht auf und schau dir an, was auf der Birne steht.
  • Vespa P 125 X Zündung geht aus bei laufenden Motor wenn Schalthebel "richtung" Gang 1 bewegt wird
    • Moritz_PX
    • May 29, 2018 at 14:50
  • SIP Performance Zündungen für Smallframe lieferbar
    • Ralf (SIP)
    • March 14, 2018 at 15:56
  • SIP Performance Zündung für Vespa Largeframe lieferbar
    • Ralf (SIP)
    • March 14, 2018 at 15:58
  • PX 125 Lusso: Es geht kein Licht, Bremslicht und kein Blinker mehr
    • mike-loewe
    • November 18, 2014 at 18:32
    • Vespa Elektrik
  • PX125 Motor, einlass und auslass bearbeitet mit 177 Polini, Rennwelle, primär, Sportauspuff, 28 mm Delorto Vergaser
    • Torde
    • August 22, 2012 at 13:18
  • Welche Zündung hat eine Vespa PX125?
    • Chrisikros
    • October 19, 2011 at 15:02
  • Kabelbaum
  • Zündung
  • Zündung verdrahten
